Achat d'une maison équipée KNX
#23
(22/06/2023, 21:51:53)webkil a écrit : Ca avance, ca avance. Bonne nouvelle j'ai pu remettre la main sur le wago. Il avait l'adresse 192.168.0.xxx   Un tout grand merci à M2D et à Filou59, vous êtes top.
Par contre j'aimerais bien que le wago soit sur un autre sous réseau que mon routeur/box wifi DSL. Pour plus de sécurité.
Du coup est-ce possible de faire en sorte que mon routeur/box wifi soit avec un LAN 192.168.1.xxx et que mon routeur CISCO soit en 192.168.1.2 (en branchant mon routeur wifi/box sur le wan du CISCO ?) Et dois je faire une règle spécial ou redirection pour qu'en appelant depuis un PC brancher à mon routeur/box l'IP 192.168.1.2 j'arrive sur l'interface du wago ?
Oui c'est faisable mais à moins avoir une infrastructure qui demande du cloisonnement et d'avoir sous la main un administrateur infra réseau, tu vas vers des noeuds de cerveau pour pas grand chose.
Si tu as peur pour la sécurité du Wago et donc de ta domotique, deux choses simples à faire. Pour cela, Il faut faire la liste des éléments qui ont impérativement besoins d'un accès continue au réseau :
  • Ceux n'ont pas besoin d'y être, les déconnectés physiquement. As tu besoins d'avoir la connexion ETS H24 ????
  • Pour le reste MDP fort ou limitation des IP utilisateurs ou WhiteList des MAC enfin tout ce qui peut bloqué un utilisateur non autorisé.
Petit rappel, les problèmes de sécurité viennent souvent de l'interface chaise-clavier que de la structure.
Bonne journée.
Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/06/2023, 21:14:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 18/06/2023, 22:30:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 20:58:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 21:05:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 21:25:07
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 22:05:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 13:32:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 18:03:33
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 21/06/2023, 18:24:26
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 18:32:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:00:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 21:02:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:07:44
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:03:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 21:01:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:07:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 22/06/2023, 06:11:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 10:55:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 22/06/2023, 20:44:21
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 21:51:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 10:38:54
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/06/2023, 15:50:13
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 22:05:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 16:03:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Woofy - 27/06/2023, 19:26:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/06/2023, 22:21:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/09/2023, 20:34:14
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Ives - 30/09/2023, 08:56:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 14:34:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 22:11:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 23:23:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 01/10/2023, 08:48:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 04/10/2023, 21:08:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 12/10/2023, 21:28:34
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/10/2023, 19:54:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 13/10/2023, 05:56:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 13/10/2023, 07:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 14/10/2023, 06:20:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 09:52:41
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/10/2023, 11:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 14:44:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 26/10/2023, 11:46:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 26/10/2023, 20:20:22
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/11/2024, 23:53:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 12:29:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 13:10:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 13:31:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 14:06:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Kevlille - 29/11/2024, 15:37:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:38:42
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 17:49:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 17:56:34
