Achat d'une maison équipée KNX
#26
Si tu connais la mac adresse de l'interface du Wago, tu peux forcer la table ARP.
Dès que tu es connecté en direct et que tu as configuré une IP fixe, tu peux lancer cette commande :
arp /s 192.168.1.2 00-30-XX-XX-XX-XX
(pour Windows, pour Linux c'est pareil mais avec "sudo arp -s" à la place de "arp /s").
Bien entendu tu remplace la fin par l'adresse MAC du Wago.
Ta carte réseau doit bien être configuré sur le réseau 192.168.1.0/24 (donc par exemple 192.168.1.1 masque 255.255.255.0).
Puis tu pourras y accéder via l'IP 192.168.1.2. Attention : ça ne sera pas forcément l'IP configurée sur le WAGO, les échanges se feront uniquement via les adresses MAC sur la couche ethernet (donc c'est pour ça qu'il faut être configuré en direct, pas via un switch et encore moins un routeur).
Une fois dans l'interface, tu pourras lui donner une adresse IP (dans la même plage d'adresse que ce que ta box fourni au niveau du DHCP, bien que je te conseille une IP fixe juste en dehors).
Tu me sembles avoir suffisamment de bases en réseau pour comprendre cette explication, mais si je me trompes dit-moi Smile
EDIT : ah zut je n'avais pas lu tous les messages jusqu'au bout. Bon ben tu es débloqué. Au cas où, ça peut servir pour quelqu'un d'autre cette astuce.
Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/06/2023, 21:14:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 18/06/2023, 22:30:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 20:58:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 21:05:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 21:25:07
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 22:05:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 13:32:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 18:03:33
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 21/06/2023, 18:24:26
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 18:32:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:00:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 21:02:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:07:44
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:03:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 21:01:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:07:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 22/06/2023, 06:11:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 10:55:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 22/06/2023, 20:44:21
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 21:51:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 10:38:54
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/06/2023, 15:50:13
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 22:05:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 16:03:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Woofy - 27/06/2023, 19:26:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/06/2023, 22:21:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/09/2023, 20:34:14
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Ives - 30/09/2023, 08:56:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 14:34:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 22:11:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 23:23:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 01/10/2023, 08:48:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 04/10/2023, 21:08:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 12/10/2023, 21:28:34
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/10/2023, 19:54:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 13/10/2023, 05:56:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 13/10/2023, 07:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 14/10/2023, 06:20:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 09:52:41
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/10/2023, 11:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 14:44:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 26/10/2023, 11:46:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 26/10/2023, 20:20:22
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/11/2024, 23:53:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 12:29:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 13:10:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 13:31:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 14:06:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Kevlille - 29/11/2024, 15:37:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:38:42
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 17:49:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 17:56:34
