10/07/2023, 13:53:34
Citation :A la base je suis développeur et admin système de métier. J'ai déjà programme un logiciel qui gère mes clims selon ma production solairetu vas probablement réussir a mettre en service ton produit, mais je le repete le KNX c'est pas si simple, je suis automaticien a la base, et bien j'ai pas trouvé ca si simple, a la limite je pense que c'est même plus dificile pour des personnes ayant certaines bases, il faut bien prendre le temps de tout lire et de tout comprendre et pas se lancer bille en tête en parcourant quelques articles en diagonale ou en se disant c'est bon ca va le faire avec un peu de feeling.
OK
1ere Remarque : Il faudra que tu te trouve du cable KNX pour la partie KNX, sinon c'est une source de problème.
Si j'ai bien suivi :
Alimentation KNX > Intesis
Interface KNX/IP > Intesis
Va sur le site de schneider, tape la reférence de ton produit, et télécharge les doc, il y en une qui traite de la partie installation/paramétrage de l'appicatif sous ETS.
Le bouton de programmation sert a mettre l'adresse physique dans un participant KNX
Un seul participant ne doit etre en mode programmation a la foi
Pour la passerelle intesis idem, il faut que tu recepere la doc du produit et l'applicatif.
