25/07/2023, 09:21:15
(24/07/2023, 15:17:13)demotica a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas la réponse à toutes vos questions, des personnes plus compétentes que moi complèteront si besoin :Pour vous qui débutez, un lien incontournable à mon avis : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
- Pour les lumières, à mon avis tout dépend de que vous voulez faire. Est-ce que pour chaque zone, tous les points lumineux auront tout le temps la même intensité ? si ce n'est pas le cas, à mon avis vous aurez besoin d'une sortie de dimmer par point lumineux. Par ailleurs, il y'a des adeptes du protocole DALI, probablement une piste à creuser
- Les volets roulants, le fait que tout soit filaire est au contraire une bonne chose. En effet en KNX, le principe est de tout ramener au tableau pour pouvoir les y piloter. Par contre Somfy n'est pas connu pour être facile à interfacer avec le KNX
- Oui pour la passerelle IP. Elle permet de faire communiquer ETS (installé sur le PC) avec les modules KNX de l'installation
- Pour la commande du radiateur, il y'a des posts de sujets sur l'exploitation du fil pilote (à chercher). J'aurai 2 radiateurs et 2 sèche cheveux chez moi à piloter mais je ne me suis pas encore penché sur le sujet
- Pour le visiophone, oui c'est faisable, pas mal de topic sur le sujet.
- En KNX le réseau de puissance (installation électrique 230v en France) est séparé du réseau de commande (BUS KNX), et la seule alimentation à installer est pour le BUS KNX. Par contre dans certains cas ou le participant a besoin d'une alimentation séparée, c'est le cas de la station météo Jung que j'ai.
A bient^ot
Tout d'abord merci pour la réponse !
- pour les lumières oui j'ai prévu les zones pour que les leds qui en font parties soient dimmable à la même intensité lumineuse
- pour les volets roulants ils sont IO donc le seul cable dispo c'est phase et neutre, je ne peux pas les piloter qu'avec ca si ?
- pour les radiateurs j'ai pas recherché encore j'avoue ^^
a bientot
