25/07/2023, 10:39:29
Comme indiqué par @Octhib, le 1er conseil est de lire ce sujet pour appréhender la "philosophie" du KNX puis poser des questions précises car il est difficile de répondre à "j ai pleins de questions , et je pars dans tout les sens .... ".
Une installation évolutive est toujours possible mais le coût final sera plus important, surtout si au départ sont installés des boutons "traditionnels".
Le coût d'un actionneur pour piloter un circuit d'éclairage ou une prise est d'environ 20 € (un exemple), pour les boutons c'est plus compliqué car intervient les fonctionalités (sonde de température intégrée par exemple), le design, tactile ou non et l'aspect qualitatif (il faut parcourir les sujets dédiés).
Un détecteur peut remplacer plusieurs boutons dans une distribution et un détecteur KNX bien positionné ne sera pas plus cher et remplacera un ensemble de 3 ou 4 boutons "traditionnels" il faut considérer en plus de l'appareillage, le coût des boîtes, les conduits (gaines) des fils et celui de la main d'œuvre plus importante.
Dans tous les cas il y a deux règles à respecter :
1) Toutes les alimentations (lumières, prises commandées) arrivent directement du tableau.
2) il faut faire arriver le câble bus au niveau de tous les "futurs" boutons knx, détecteurs, sondes de température ; en fait, vers tous les participants KNX non implantés dans le tableau (le bus étant dans le tableau notamment pour connecter les actionneurs, la passerelle IP/KNX, etc.).
