25/07/2023, 11:34:37
(25/07/2023, 10:44:14)borito a écrit : Salut Démotica,
Peux tu expliquer ta logique concernant le choix des borniers?
Quel bornier pour de l'eclairage, pour piloter des prises ou des stores etc.
Merci d'avance
Hello borito !
Très bonne question, je vais essayer de t'expliquer sans t'embrouiller
En fait au départ je n'avais pas de stratégie claire, j'avais juste analysé les différents projets sur ce forum, et choisi ce que les auteurs achetaient en fonction des besoins identiques au miens. Maintenant avec le recule, voici ce que préconiserait :
- Arrêter le choix de du tableau
- Ensuite partir sur les borniers.
Pour le tableau, si les finances et l'espace le permettent, je préconise un tableau industriel type Hager FWBxx, F-tronc FVx-x, Legrand XL3 160 plus confortable. Il y'a aussi la gamme intermédiaire type Hager Vega, Legrand XL3 125 qui sont très bien à des prix plus contenu, mais en général il en faut plusieurs.
Une fois le tableau choisi, là je vais supposer qu'on part sur un des tableaux précités. Voici ce que je ferais si c'était à refaire.
- Pour toutes le lignes électriques avec phase, neutre et terre que je nomme ( L, N, PE). Je partirais sur des bornes 3 étages, en utilisant le rail comme collecteur de terre. Comme référence, je partirai sur le 2003-6646 pour tout ce qui est < 6mm2, comme alternatif il y'a le 2003-7646 moins encombrant, mais je préfère le premier qui offre plus de facilités de pontage. Il y'a plusieurs sujets sur le choix entre les 2 dans ce forum. Pour du 6mm2 en (L,N,PE), je partirais sur le 2005-7646.
- Pour les lignes qui n'ont pas de neutre, je partirai sur le 2003-6642, il est exactement comme le 2003-6646 sauf qu'il n'a pas de neutre.
- En utilisant le rail comme collecteur de neutre, il faut relier ce rails au bornier principal de neutre et pour ça je partirais : 2016-7607
- Ayant du triphasé, j'étais parti sur un répartiteur triphasé, mais là j'ai décidé de tout faire en wago et pour les phases, je pars sur le 2016-7601 et 2016-760-4 pour le neutre, il y'a mieux mais pas en stock.
Pour les volet roulants, qui ont 4 fils : il faut 2 x 2003-6642. 1 Pour L, N et 1 pour les commandes de montée et descente.
Dans mon cas par exemple, j'ai tiré des câbles 5G1.5 pour les VR, du coup pour chaque VR, j'ai un 2003-6646 (pour L,N,PE) et 1 2003-6642 (commande). C'est vrai que la terre n'est pas utilisé mais je préfère la brancher au bornier de terre.
J'aurai 2 radiateurs électriques et 2 sèches serviette, pareil : un 2003-6646 pour l'alimentation et un 2003-6642 pour le fil pilote. Comme c'est un bornier 2 étages et qu'il n'ya qu'un seul fil pilote, j'utilise un bornier pour 2 appareils. J'aurai pu faire plus propre en utilisant des bornes de passage, mais bon j'avais du stock de 2003-6642
J'espère avoir pu t'aider, mais n'hésite pas si tu as des questions.
