(25/07/2023, 22:06:49)babychou a écrit : questions cons : pour les volets roulants, tu peux mettre des câbles souple de 1.5 dans les wago 2.5 ? et quid du 5e câble que tu n'utilises pas. Ne doit-il pas être sur un wago ?
Je ne sais pas ce que tu entends par wago 2.5, en général les wago acceptent une plage de sections. Ex: 0.5mm2 ... 4mm2. Dans la doc, la valeur entre parenthèse est la valeur nominale.
Plus généralement, pour les fils souples, il faut s'orienter vers des wago à levier. Sinon, il faut sertir un embout.
Et il vaut mieux avoir des embouts de grandes longueurs, minimum 12mm, car les classique 8mm sont trop courts ... D'ailleurs mon chantier est à l'arrêt car je n'avais pas anticipé ce point. Là j'attends livraison des embouts longs commandé sur eibabo.fr. En effet, je n'ai pas pu en trouver dans le commerce local.
Pour les fils de grosses sections un embout sans isolant peu le faire. une astuce si tu n'as que des embouts avec isolants, il faut mettre à l'envers, sertir et couper l'isolant
Le 5e câble ... longue histoire.
A la base, je savais bien que mon moteur de VR n'a que 4 fils. Donc voulant prévoir plus large au cas je change de moteur un jour, j'ai décidé de tirer des câbles avec 5 fils 1.5.
Mais voilà, à la commande j'ai pris du 5G1.5 au lieu de 5x1.5. La différence c'est au niveau du G (ground, terre). Tu l'auras compris le 5e fil, est un fil de terre.
Côté tableau, pour faire propre, j'ai branché ce 5e fil à la terre et côté VR, il n'est connecté à rien, il est dans un wago 221.
