Projet de maison KNX dans le 78
#82
(21/07/2023, 11:41:57)demotica a écrit :
(17/07/2023, 16:05:40)filou59 a écrit : Par contre ponter tous les rails a la terre ... sur des rail ou il n'y a aucune liaison avec borne de terre ... je n'ai jamais vu personne le faire.
Merci filou59,
J'ai lu quelques part qu'il était bon de lier tout ce qui est métallique à la terre, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu de tableau avec tous les rails à la terre.
Autre chose :
J'ai vu que tu t'y connaissais assez bien en parafoudre et la notion de surtension induite m'interpelle.
Je peux isoler l'arrivée électrique (l'éloigner un peu des autres câbles / fils), par contre pour l'évacuation, voici la situation :
  • Il y'a environ 10-12m entre le tableau le piquet de terre
  • Le fil de terre court dans une goulotte jusqu'à ce piquet de terre, mais il n'est pas seul. D'autres câbles y sont (alimentation des PAC, alimentation moteur porte de garage, KNX, etc.).
Est-ce judicieux de mettre le fil de terre avec tous ces câbles dans une même goulotte ? n'y a-t-il pas un risque que ces câbles soit victime de tension induite lors de l'évacuation vers la terre  ?
Je pense que filou est parti se reposer; Je vais essayé de répondre en partie à tes question (il corrigera si je dis des anneries).
"J'ai lu quelques part qu'il était bon de lier tout ce qui est métallique à la terre, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu de tableau avec tous les rails à la terre."
En fait on devrait préciser que tous corps métallique soumit à un champ électromagnétique ou d'un courant devrait être raccorder à la terre. C'est la protection des personnes.
Maintenant pour tes interrogations sur ta ligne, lors d'un foudroiement direct les conséquence sont les suivantes : Pendant quelques millisecondes la tension et l'intensité augmente de façon impressionnante (plusieurs kV pour la tension et plusieurs kA pour l'intensité), mais dans ta goulotte les fils de phase, de neutre et de terre son quasiment à la même tension au même moment lors de l'écoulement de la foudre donc l'impact est peu important sur l'ensemble surtout que la sur-intensité passe principale par la terre.
Par contre il n'en va pas te même pour les câbles qui ont un potentiel autre, je pense aux câbles de données (bus KNX, mais aussi bus PAC, etc...) qui eux n'ont pas cette variation de tension et qui prennent de plein fouet le courant induit généré par le flux électromagnétique créé par l'écoulement de l'intensité via le parafoudre. Et comme l'électronique est sensible au différence de potentiel cela ne fait pas bon ménage.
Maintenant que le décor est planté, pour répondre à ta question directement, il est toujours préférable d'éloigner le câble de terre des autres câbles, cette distance n'est pas forcement grande mais si c'est possible n'hésite pas à mettre l'ensemble des câbles d'un côté de ta goulotte et la terre de l'autre côté voir si tu peux, la ressortir pour la faire cheminer à part.
Autre remarque, lorsque que tu as montré l'implantation de ton tableau, je ne suis pas intervenu pensant que la foudre n'était pas un problème chez toi, mais comme le sujet viens, tu as ton alimentation principale qui viens sur la droite du tableau, et tu places tous ce qui peux être sensible aux phénomènes électromagnétiques sur cette droite, là tu prends un sacré risque pour tes modules électroniques; Il y a post sur le forum où la personne disait avoir grillé deux actionneurs à cause de la foudre, mais quand on regardé la photo on voyait bien que l'alim principal du tableau passé juste contre le module et que la cause était clair. Donc pour ton tableau je pense qu'il serait plus judicieux d'inverser l'ordre des placements (effet miroir).
Autre détail, pour la voiture 40 A c'est du 5G10 que le Consuel voudra   Confused j'espère aussi que tu t'es bien renseigné car la prise est spécifique aussi. Les véhicules électriques, je maitrise moins le sujet.
Bonne soirée
Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/07/2021, 23:16:06
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 09:03:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par KNX265536 - 12/08/2022, 13:49:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 21/07/2021, 10:03:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 13:01:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 24/07/2021, 00:31:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par yecine06 - 12/12/2021, 15:47:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 12/12/2021, 22:49:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par vvince - 08/02/2022, 09:30:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 08/02/2022, 10:01:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 15:32:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 10/02/2022, 00:33:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 19:55:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:41:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 07:36:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:47:26
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 10/02/2022, 01:09:41
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:02:18
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/04/2022, 18:13:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/04/2022, 09:51:15
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 20:07:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 13:31:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/04/2022, 10:05:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 31/05/2022, 10:54:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 13:25:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/06/2022, 00:56:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 15:27:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:49:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 15:05:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 15:24:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/06/2022, 10:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 02/06/2022, 21:31:08
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 21:48:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/06/2022, 00:46:52
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 13/08/2022, 14:47:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:20:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:25:10
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/08/2022, 09:40:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/08/2022, 15:55:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 14/08/2022, 20:44:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/08/2022, 03:49:48
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 15/08/2022, 09:04:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/11/2022, 15:05:25
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 12:17:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/12/2022, 13:37:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 14:24:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:54:19
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 16/12/2022, 08:15:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:44:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 19:07:53
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 23/12/2022, 20:41:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 23:35:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/01/2023, 15:00:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/01/2023, 00:16:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 18/01/2023, 15:40:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/03/2023, 12:27:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/04/2023, 16:33:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/05/2023, 19:12:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/07/2023, 21:00:03
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 04/07/2023, 08:10:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:51:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:53:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 09:24:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 10:44:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 11:34:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 15:59:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 16:09:35
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 11:32:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 13:13:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 16:05:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2023, 11:41:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 26/07/2023, 22:13:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/07/2023, 00:10:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 30/07/2023, 10:01:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/08/2023, 09:50:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par babychou - 25/07/2023, 22:06:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 23:04:20
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 08:27:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 03/08/2023, 11:04:12
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 22:14:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/08/2023, 21:58:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 08/08/2023, 21:08:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/08/2023, 10:27:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 10/08/2023, 08:27:50
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 10/08/2023, 18:10:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 01:08:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 18/08/2023, 01:33:58
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 08:32:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/09/2023, 21:59:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 08:30:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:38:07
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:06:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:22:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/09/2023, 23:21:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 27/09/2023, 21:47:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 27/09/2023, 23:35:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/10/2023, 21:52:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/10/2023, 12:54:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/12/2023, 19:06:57
