07/08/2023, 10:26:52
(03/08/2023, 20:48:52)filou59 a écrit : Bonjour
J'ai pas encore tout lu, mais une ou 2 remarques :
Tes lien eibmark, tu peux les refaires tu ne peux pas partager les adresses http de ton navigateur, il faut que tu click sur le bouton link prévu a cet effet.
Alim 24V AC : Mieux vaut une DC, si c'est pour la station meteo
Depart KNX : Chaque connecteur WAGO present sur chaque participant dispose de 4 emplacements, tu peux donc facilement eclater ton bus depuis un tableau vers différente destination
Sinon WAGO/Phoenix propose des bornes spécial KNX, ensuite on peut faire avec du WAGO221 et un support, des borne KNX traditionnel WAGO monté sur un support sur rail din voir de la borne Phoenix Contact PTFIX 1,5-KNX-NS35
Bref il y de plus en plus de solution.
Merci @filou59,
On m'a donné une alim 24v, un genre de transfo avec une grosse bobine pour mon Binary Input 16-fold, 8SU MDRC, Inputs 24VAC/DC, BE-16024.02,par contre je ne sais dire si c'est du dc ou ac.
Pour les bornes si je peux le faire avec ceux d'origine tant mieux.
J'attends ton retour des que tu peux pour le reste.
