07/08/2023, 21:58:00
Petit update sur l'avancement du câblage de mon tableau ...
Je pense avoir fini à 90%, et c'est plus long que prévu.
En effet, au départ j'étais parti pour ne câbler que la partie puissance sans aucun actionneur, pour pouvoir faire la demande de consuel rapidement, et ensuite m'attaquer à la partie domotique dans un 2e.
Mais une fois devant le tableau, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée, je me serais un peu compliqué la vie.
J'ai donc changé d'avis et décidé de tout câbler en une fois.
Pour l'instant :
Il me reste :
Mon embout est sertir avec une pince à emprunte hexagonale ... par ailleurs, je fais plusieurs sertissages du même embout pour essayer d'obtenir quelque chose de circulaire, mais ça parait encore trop gros !
Je suis preneur d'idée.
Merci.
Pour l'instant :
- La partie puissance est quasi finie
- Tous les actionneurs ON/OFF, Dimmer, Volet roulant, chauffage, sont câblés
Il me reste :
- Relier le tableau au compteur linky et alimenter les inter diffs.
- Câbler les participants qui n'interviennent pas sur la partie puissance (ex : contact sec pour les détecteur d'ouverture) + câbler le bus KNX. Si j'ai le temps, je le fais maintenant, sinon ce sera après avoir fini tout ce qu'il faut pour le consuel
- Je vais remplacer mon répartiteur triphasé par des wago, pour avoir quelque chose d'assez modulaire.
- Je fais mon câblagee avec du fil souple, c'es plus chronophage, mais au final je trouve que c'est le plus adapté au genre de tableau que j'ai : beaucoup de colonnes avec des rails un peu courts (12 modules)
- Comme on peut le voir sur la photo, j'ai fait la totalité de mes pontages en sortie de disjoncteur directement sur les actionneurs, comme aiment le faire nos voisins de l'autre côté du Rhin. Et avec des embouts double fils, ça fait propre. La mauvaise nouvelle, je vais avoir pas mal de support DIN pour wago 221 inutilisés, ainsi que des bornier de passage wago 2002-1404.
Merci.
