10/08/2023, 10:16:22
(10/08/2023, 08:40:36)filou59 a écrit : C'est comme pour tout il faut se documenter un minimum avant d'acheter que ce soit du neuf ou de l'occas.
Même en KNX certains vieux produits sont a éviter.
Tu prends un actionneur de 5/6 ans non secure, il ne fonctionnera pas avec un BP secure si tu souhaites utiliser la fonction secure par exemple.
Celui-ci fonctionne bien par exemple : MTN6725-0101 , on retrouve ce modele sous plusieurs marque car c'est un modele produit par le fabriquant IPAS.
L'avantage de ce modele c'est que l'on peut piloter un relais externe qui servira a mettre hors tension les drivers non utilisés afin de réduire les conso a 0.
Cette fonctionalité est loin dêtre présente sur toute passerelle DALI, chez ABB par exemple seul les récents modeles sorties comme le DG/S1.64.5.1 en sont pourvu.
Il faut bien faire attention aux caractérisitiques et a l'application ETS avant d'acheter.
Merci Filou, c'est très clair et précis comme explication !
