17/08/2023, 09:29:03
(16/08/2023, 20:41:43)filou59 a écrit : Les produit RF de chez Hager n'etait pas des produits KNX, donc c'est normal que ca ne soit pas compatible.
Le seul produit KNX-RF chez Hager c'est le module qui permet de se brancher sur les compteur Linky.
Ca permet d'être plus souple car si je dis pas de bêtise sinon il faut avoir un coupleur de ligne.
...Les produits Hager dont je parle sont configurables en Quicklink mais aussi sous ETS, avec une adresse physique et des adresses de groupe,
donc ce sont aussi des produits KNX, non ?
Radio KNX, pas KNX RF-S si on veut chipoter !
Le coupleur Theben sert de coupleur de ligne également (comme son nom l'indique), on a une ligne avec tous les produits RF et une ligne avec les produits KNX filaires et ça discute entre eux...
