24/08/2023, 14:18:07
(24/08/2023, 13:56:50)galio a écrit : Pour les boutons je me suis mal exprimé. Je prend ces modules pour les boutons basique comme les deux garages qui vont être appareillé avec des inter genre "plexo". Pour les pièces de la maison je ne suis pas encore fixé.J'ai connecté boutons du sous-sol (Plexo) sur un module d'entrées binaires Theben qui peut également recevoir des détecteurs Reed ou des contacts d'alarme...
(24/08/2023, 13:56:50)galio a écrit : Déjà pas de fonctionnalité à chercher sur des boutons pour l'automatisation, ça simplifieJ'utilise Home Assistant pour la supervision, l'accès distant et la commande vocale mais pour les fonctionnalités évoluées je privilégie l'ABA/S 1.2.1 pour la fiabilité du KNX (Si le NUC ou HA sont HS, l'essentiel de la domotique reste opérationnelle y compris la filtration de la piscine, l'arrosage, etc.)La fonctionnalité en question était géré via home assistant dans mon ancien appart, mais ça me semble mieux de faire autant que possible en KNX, je vais donc voir pour ajouter un contrôleur logique.
(24/08/2023, 13:56:50)galio a écrit : J'avais un peu cherché mais je tombe sur des sujets assez ancien ou avec pas forcement beaucoup d'info. Je vais chercher un peu mieux.Pour les velux je me souviens de la solution du KLF-200 dont les entrées sont pilotables via un actionneur TOR KNX (reste le problème du retour d'état)
