30/08/2023, 03:25:51
Il faut regarder les specifications des fabriquant de tes alims,
Dans le meilleur des cas il y a une distance minimal a respecté. Si aucune indication considère que ce n'est pas possible ou que la fabriquant ne garantie pas ce mode fonctionnement.
Là tu as 2 modeles diférents dont potentiellement des caractéristiques différentes...
Dans ton cas c'est simple tu retires ta 1ere alimentation, ou plutot tu la déconnectes pour l'avoir en secours par exemple.
Moi je préfére deconnecter le bus (tu retire le petit wago rouge/noir) et tu mets un disjoncteur par alim, comme ca en cas de besoin ca fait 4 manip
Couper le 1er DJ
Monter le 2nd DJ
Enclencher le bus de la 2nd alim
Debrocher le bus de la 1ere
Couper le 1er DJ
Monter le 2nd DJ
