Il n'est pas possible de faire ca sans avoir a disposition des fonctions logiques.
Dans ton cas il faut une fonction logique capable de faire un ET en binaire (AND) .
Si tu as 4 entrées : A , B , C , D
Si tu as a disposition que des fonction logique a 2 Entrées, il te faudra 3 fonctions pour faire :
A ET B = E1
C ET D = E2
E1 ET E2 = E3
Attention : Dans cette conf il faut que l'appareil soit capable de lire les résultat de ses fonction interne, certain envoie le resultat sur le bus, mais du coup ne sont pas capable d'interpréter un ca directement
Il est possible parfois d'avoir directement des fonctions un nombre d'entrée configurable.
Soit tu as des fonctions logique dipo sur des participant sur ton réseau
Soit il te faudra un appareil programme comme l'ABB
A ET B = E1
C ET D = E2
E1 ET E2 = E3
