  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
Linky et le KNX en 2023
#29
Est-ce que tu as touché au type de Téléinfo : Historique / Standard ?
Déjà il faut commencer par la base :
L'ajout de ce participant se fait obligatoirement en secure
Cela implique de mettre un mot de passe dans le projet ETS
Cela implique d'activer le secure sur le coupleur RF
Ou as tu placé ton coupleur RS par rapport au TRPS ? Quel distance y a-til entre les 2 ?
Pour mettre toute les chances de ton coté, même si c'est le temps fait un cablage en provisoire afin de rapporcher le coupleur RF du TPRS si jamais tu as de la distance.
Supprime ton participant de ton projet, insère le a nouveau, et tu lies une seule GA par exemple le courant. Ne modifie
Affiche le moniteur de groupe
Reprogramme le, regarde ce qui se passe, la programmation est une etape assez longue en secure, regarde si ca va vraiment au bout ? qq fois que la manip n'aille pas jusqu'au bout.
Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 11/12/2022, 18:45:53
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 12/12/2022, 10:20:51
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:09:21
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:42:36
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 14/12/2022, 16:56:25
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 14/12/2022, 18:06:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 17/03/2023, 12:20:37
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Jean-Baptiste - 18/12/2022, 18:42:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 19/12/2022, 13:40:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 20/12/2022, 09:59:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:15:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:45:46
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:41:11
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:58:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 03/02/2023, 00:06:34
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:19:03
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 04/02/2023, 09:40:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:49:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:51:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 10:00:44
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 04/02/2023, 10:21:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 10/02/2023, 02:18:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 17/03/2023, 15:28:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 24/09/2023, 18:07:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 25/09/2023, 17:39:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/09/2023, 13:51:12
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/09/2023, 15:56:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 28/09/2023, 08:10:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:12:09
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 25/02/2024, 21:32:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 01:56:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/02/2024, 08:25:15
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 12:55:35
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 27/02/2024, 14:46:05
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 27/02/2024, 18:55:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 28/09/2023, 10:54:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 16:35:40
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 29/09/2023, 18:06:23
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 20:30:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:10:45
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/04/2024, 10:29:42
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Tristan92 - 13/05/2024, 19:41:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 14/05/2024, 09:11:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 22/07/2025, 21:46:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par M2D - 23/07/2025, 07:25:49
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 23/07/2025, 20:08:39
