Driver LED Meanwell PWN-60-KN et PWM-120-KN : y'a un souci...
#6
En KNX les produits sont certifié par des organisme indépendant donc non il ne peux pas y avoir d'incompatibilité entre produit sauf a vouloir mettre en oeuvre un une comm secure des produit non secure par exemple
J'ai un routeur IP Enertex ca fonctionne comme n'importe quel produit de cette famille.
Concernant Meanwell, j'ai déjà mis en service pluisieurs de leur produit, alim, et plusieurs driver sans aucun soucis.
Tu as Branché une charge sur ton driver ?
Vérifie si ta connexion au bus est bonne, est-ce que les fils du bus sont assez dénudé, vérifie et revérifie ton câblage de bus sur alim, interface ip et driver.
Tu branches bien le driver sur le secteur ?
Comme la dit Scorpio5 le minimum c'est de voir le participant en mode programmation en mode diagnostic.
RE: Driver LED Meanwell PWN-60-KN et PWM-120-KN : y'a un souci... - par filou59 - 30/09/2023, 14:32:56
