Avant de commencer à jouer au KNX aux flags et aux retours d'états, il y a déjà un problème question de fond dans cette configuration : Quel effet doit avoir le bouton commun aux deux lampes, lorsqu'une seule des deux est allumée ? allumer celle qui est éteinte (donc tout allumer) ou éteindre celle qui était allumée (= tout éteindre) ? Ah... ah... problème
Deux solutions :
Deux solutions :
- soit, comme le propose filou59, avoir un bouton pour tout allumer et un autre bouton pour tout éteindre, i.e., dédoubler le bouton de commande commune (mais pas forcément ceux commandant chaque point isolément qui peuvent rester avec un seul bouton alternant).
- soit admettre de devoir appuyer 2 fois de suite sur le bouton commun, selon la configuration du moment, pour obtenir l'effet escompté (et dans ce cas, utiliser des retours d'état permettra par exemple de privilégier un comportement selon ses préférences, mais ne pourra pas éliminer complément la nécessité de devoir, dans certains cas, appuyer 2 fois).
