30/10/2023, 23:24:44
Bonsoir bonsoir, et merci pour vos retours !
Je suis encore en train de lire les nombreux postes du forum pour prendre le max d'infos possibles, mais ça prend du temps !
En attendant, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de valider certains points sur lesquels j'ai déjà pris pas mal d'infos, pour avoir une compréhension la plus complète possible et "bloquer" les points un par un. Désolé si les réponses ont déjà été apportées sur d'autres postes, si c'est le cas, c'est que je ne les ai pas encore lu. (Mais ça ne saurait tarder !)
Le 1er point que je souhaiterais aborder est le type de câbles utilisé pour raccorder chaque équipement. Valider cela me permettra de débloquer l'électricien qui pourra donc tirer les bons câbles partout entre le tableau et les équipements.
D'après ce que j'ai compris, voici les câbles à tirer pour chaque équipement :
Merci d'avance et encore désolé si les réponses ont déja été données ailleurs, je compte lire autant de sujets que je peux mais ça prend du temps donc au moins avoir les réponses à ces questions me permettra de pouvoir avancer avec le passage des gaines.
- KNX vert pour les interrupteurs et les détecteurs de présence reliés au KNX (Tant qu'à faire autant prendre du HCHM pour pouvoir les passer aussi à l'extérieur)
- 3G1.5 pour les luminaires
- 3G2.5/4G2.5/5G2.5 pour les prises commandées (si 2 prises a coté qui seront sur le même circuit on tire du 4G2.5, si 3 du 5G2.5, etc. Ce qui permet d'amener 1 phase par prise et 1 neutre en commun)
- 4G2.5 pour les radiateurs type sèche-serviettes (phase, neutre, terre + fil pilote)
- 4G1.5 pour les volets roulants et BSO (1 montée, 1 descente, 1 neutre, 1 terre. Quid de la commande pour changer l'orientation des lames des BSO cela dit ?)
- 7G0.75 et 5G0.75 pour le chauffage au sol (pas certain de bien comprendre comment ça marche pour le moment)
- 2 x 2.5 mm² pour les enceintes encastrées dans le plafond pour le multiroom (On tire ça entre l'enceinte et l'ampli, c'est ça ? Vous gardez votre ampli dans le coffret de communication ?)
- 2 x 0.22 mm² pour aller des détecteurs reed à la centrale d'alarme. Quid des détecteurs de présence à l'alarme ? Pareil ? Et pour les détecteurs de fumée à l'alarme ? Sirène d'alarme ? Clavier ? Et que ce soit en intérieur ou en extérieur, on utilise le même câble ?
- Bandeaux LED (3G1.5 ?)
- Détecteurs d'inondation (KNX je suppose?)
- Porte de garage
- Portail
- Visiophone
- VMC
- Électroménager (plaques, frigo, etc.)
- Station météo (KNX ?)
- Climatisation
