12/03/2010, 08:06:42
> Je compte relier des contacts ouverture fenetre au bus par des
> "binary input" (un pour chaque piece parceque la distance jusqu'au
> tableau est > 10m)
10 ou 20 mètres aucun problème, j'ai personnellement tout centralisé au
tableau avec du U72, et aucun soucis !
> Je voudrais utiliser ces contacts également pour l'alarme ...
Contact REED, c'est petit est très discret !
> Je pensais à un actuator sur le bus qui servirait d'input au systeme
> d'alarme .. dans ce cas je suis certain que ca peut marcher mais
> c'est un peu moins fiable pour l'alarme ..
ABB à un module 32 entrées, il fonctionne très bien.
> Ou le contraire, la centrale qui recoit le signal et le retransmet au
> bus ?
> Voyez-vous une autre solution ? Que me conseillez-vous ?
Perso, je ne comprend pas vraiment l'intérêt d'avoir une central d'alarme !?
Je crois que la France demande des central certifiée, et que KNX n'est pas
certifier pour la sécurité.
Je pense que le problème est la coupe d'électricité, sinon c'est autant sur
qu'un central d'alarme, j'ai tout mes contacts REED qui entre sur un module
ABB est si en pleine nuit, il y a un mouvement de contact reed pour les
entrées périférique, toutes les lumières s'allume, la sonnerie retenti et le
reste je dévoile pas, :-)
Il suffit de mettre le BUS et les actus utilisé pour l'alarme sur UPS !
Bonne journée
Chrystof
> tableau est > 10m)
> bus ?
Bonne journée
Chrystof
