08/11/2023, 23:47:09
(08/11/2023, 15:31:50)Christophe0110 a écrit : @Kevlille (ou toute personne ayant la réponse à ma question) :
Dans la doc de la Doorbell Pro de base (voir partie "Build Feature" et l'installation guide), on voit que celle-ci peut être :
1) soit branchée via les 2 fils jusqu'au carillon et allimentée par celui-ci. La doorbell se connecte alors en WiFi pour le reste de ses fonctions (retour vidéos, etc.).
2) soit branchée via USB-C avec l'adaptateur qui va l'alimenter mais aussi s'occuper du reste de ses fonctions (retour vidéo, etc.) donc aucune connexion WiFi.
Moi, j'aurais voulu utiliser le carillon déjà installé dans mon hall d'entrée, brancher les 2 fils sur la doorbell pro mais malgré tout la brancher en POE pour le reste de ses fonctions (ne pas utiliser le WiFi donc)... Penses-tu que c'est possible ?
Parce que sinon, je me retrouve à devoir la brancher en WiFi avec un adaptateur que j'aurai acheté pour rien... Ou alors, je ne branche pas mon carillon et je dois le remplacer par un carillon Ubiquiti qui lui sera en WiFi et simplement alimenté par le courant arrivant au carillon (faudra juste que j'installe une prise en hauteur pour y brancher le carillon Ubiquiti)... J'ai pas d'arrivée POE à mon carillon donc impossible de partir sur le carillon inclu dans la version G4 Doorbell Professional PoE Kit (cette version a un carillon en POE)... Ou alors, il faudrait que je le place à un autre endroit de la maison, genre dans la buanderie... Mais ça ferait con... La logique voulant qu'un carillon soit dans le hall d'entrée lol...
Bref, aucune idée de ce que je vais faire... lol
Je me réponds à moi-même mais j'ai trouvé l'info sur le site community d'ubiquiti. Il est effectivement possible (et conseillé) de brancher les 2 (le carillon et le poe adapter) :
Citation :I finally got it working. For this scenario you want to have BOTH the POE and the normal mechanical chine wires connected. Don’t disable the POE power. It makes the doorbell work a lot better.
Basically, powering the UniFi doorbell over the regular “doorbell wires” ONLY is a pretty hacky design. Without a dedicated power source (like the POE adapter), they have it designed to do stuff like briefly switch the doorbell to battery power, so their is enough juice to ring the chime. This can result in a lot of weird little quirks.
By using POE power for the doorbell, then the doorbell wires are really ONLY responsible for powering the mechanical chime. Everything works much more smoothly this way.
It’s a dumb design… but you actually want BOTH connections.
https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/commen...h_a_chime/
Bonne nouvelle donc... Faut juste que je trouve un endroit où mettre cet adaptateur donc lol...
