16/11/2023, 22:56:37
(16/11/2023, 17:00:18)Grapilles3119 a écrit : De ce que je vois sur l'image ci-dessus, dans chaque pièce on a au minimum un TSM, et parfois un TSEM vient s'ajouter mais uniquement dans la même pièce.Regarde bien le petit synoptique de cablage en bas a gauche de ta capture.
ROOM1 : Compact Room Controler (Bus KNX en Vert)
ROOM2 : Extention Module (Liaison avec Compact Room Controler)
Dans les faits tu aurras un cable bus KNX entre chaque produits que ce soit une extension ou un TSM/RCD
Imaginons le cas suivant :
SALON
1xRCD
1xTSM
3xExtension
Cuisine
1xTSM
Hall
1xExtension
Garage
1xTSM
Je vais faire les couple suivant :
TSM Garage+Extension Hall
TSM Cuisine + Extension 1 Salon
TSM Salon + Extension 2 Salon
RCD Salon + Extension 4 Salon
Le bus part du tableau va vers le TSM du garage J'utilise les 4 fils (RG/Noir, Blanc/Jaune)
Un autre bus part du tableau va vers le Hall, je cable les 4 fils coté tableau (RG/Noir, Blanc/Jaune), mais coté extension je n'utilise que blanc jaune.
Comme ca du hall je peut partir vers le detecteur de présence du hall par exemple qui lui est en KNX.
Dans le tableau je prend les 2 blanc et les 2 jaune que je met chacun ensemble, j'ai donc ma 1ere liaison TSM/Extension
Un autre bus part du tableau va vers la cuisine : RG/Noir utilisé uniquement
De la cuisine je vais vers extension 1 Salon (On utilise les 4 fils)
Sur l'extension 1, je cable uniquement le blanc et jaune, mais le rouge et noir je les envoie sur le TSM suivant
Sur le TSM idem ... et ainsi de suite.
Ce câblage d'extension est très simple, il faut par contre bien réfléchir aux couples que l'on veut former, car on a besoin d'une liaison entre les 2.
Est-ce que c'est plus clair ?
