18/11/2023, 10:57:10
(Modification du message : 18/11/2023, 11:04:05 par CoriolisCBX.)
(16/11/2023, 21:57:20)filou59 a écrit :(16/11/2023, 20:07:46)CoriolisCBX a écrit : Attention avec ce type de configuration car la variation sera moins précise qu'avec un ballast par spot (risque de scintillement), et bien souvent le constructeur ne garantie pas ce fonctionnement (le spot est livré avec son ballast).Ton avertissement est valable dans le cas ou l'on melange des spots différents, ou des spots contenant eux même une electronique.
Dans le cas ou l'on mettrait sur un driver a courant constant , X spot identique utilisant par exemple une Led haute puissance, sans aucune electronique, c'est ni plus ni moins qu'une mise en série de LED
C'est ce que l'on trouve dans certaines ampoule, dans des bandeaux, dans des tubes led ....
Donc dans ce cas non la variation ne sera pas moins précise et non il n'y a aucun risque de scintillement.
Par contre il faut savoir comment comment calculer le nb de led que l'on peut mettre sur un driver en fonction du courant et de la tension de la LED, ca fait appel a quelques notions/calculs assez simple, mais bon c'est surtout pour ca que c'est plus facile de mettre un spot / driver.
Hello Filou59, pour avoir eu le cas de figure à plusieurs reprises dans différentes installations (KNX et Crestron), avec comme tu le dis le même type de spots sur une ligne (donc aucun mélange) le fonctionnement n'était pas optimal. Ils ne contenaient pas non plus d'électronique.
Alors est-ce que cela venait de la qualité des spots ou des drivers (MeanWell, LCI) et ou de la distance séparant le driver et les spots...
Les drivers avaient été dimensionnés par l'éclairagiste pour chaque projet.
Donc du coup aujourd'hui pour ne plus avoir de soucis c'est un spot par driver.
