09/10/2010, 06:14:19
J'ai des Tastsensor 2 et 2 plus.
D'après les photos, les Tastsensor 3 seront très similaires. Les
différences semblent être :
- l'écran qui est une matrice et qui dont donc permettre d'afficher
plus de choses
- le nouveau design des boutons : dans certaines gammes (E22, F100) il
semble possible de les faire graver au lieu de glisser une étiquette
derrière. Tu évoques l'idée qu'ils soient basculants droite/gauche. Si
tu imagines quelque chose qui ressemble à un bon vieil interrupteur à
deux positions stabls, ce n'est pas le cas. Par contre, chaque ligne
est faite d'une seule pièce de métal ou plastique selon les modèles
(c'est déjà le cas pour les modèles 2). Il y a un détecteur d'appui de
chaque côté, qui fait un petit clic lorsqu'on appuie dessus.
Sinon, j'imagine que ce sera comme les Tastsensor 2 :
On peut traiter chaque ligne comme un "rocker". i.e. les deux boutons
sont complètement liés entre eux (ex à gauche je monte à droite de je
descend, ou à gauche j'allume à droite j'éteins).
Ou comme 2 "push buttons" : comme s'il s'agissait de 2 boutons
complètement indépendants avec chacun une fonction / un objet / des
paramètres...
Pour ce qui est de l'application, j'imagine qu'elle sera nouvelle.
D'un autre côté, lorsqu'on voit déjà les possibilités offertes sur les
Tastsensor 2, on se demande ce qu'ils peuvent trouver à ajouter ;-)
Pour mémoire, la doc du Tastsensor 2 plus fait 146 pages...
Nota : pour les TastSensor 2, il y a un plugin dans ETS, avec
possibilité de prévisualisation... ça vaut le coup de l'installer pour
essais dans ETS...
Voilà, voilà... En ce qui me concerne, j'avais prévu des Tastsensor 2
pour en faire (entre autre) les thermostats de mes chambres. Du coup,
j'attends la sortie des 3 et je pourrai donc vous faire un retour sans
doute très vite après leur sortie !
plus de choses
paramètres...
essais dans ETS...
