10/10/2010, 21:15:04
Merci pour ce retour d'expérience.
Je pense que je vais attendre la version 3 également.
Le 9 octobre 2010 07:14, Dibou <doc@boudon.nom.fr> a écrit :
> Bonjour
> J'ai des Tastsensor 2 et 2 plus.
> D'après les photos, les Tastsensor 3 seront très similaires. Les
> différences semblent être :
> - l'écran qui est une matrice et qui dont donc permettre d'afficher
> plus de choses
> - le nouveau design des boutons : dans certaines gammes (E22, F100) il
> semble possible de les faire graver au lieu de glisser une étiquette
> derrière. Tu évoques l'idée qu'ils soient basculants droite/gauche. Si
> tu imagines quelque chose qui ressemble à un bon vieil interrupteur à
> deux positions stabls, ce n'est pas le cas. Par contre, chaque ligne
> est faite d'une seule pièce de métal ou plastique selon les modèles
> (c'est déjà le cas pour les modèles 2). Il y a un détecteur d'appui de
> chaque côté, qui fait un petit clic lorsqu'on appuie dessus.
> Sinon, j'imagine que ce sera comme les Tastsensor 2 :
> On peut traiter chaque ligne comme un "rocker". i.e. les deux boutons
> sont complètement liés entre eux (ex à gauche je monte à droite de je
> descend, ou à gauche j'allume à droite j'éteins).
> Ou comme 2 "push buttons" : comme s'il s'agissait de 2 boutons
> complètement indépendants avec chacun une fonction / un objet / des
> paramètres...
> Pour ce qui est de l'application, j'imagine qu'elle sera nouvelle.
> D'un autre côté, lorsqu'on voit déjà les possibilités offertes sur les
> Tastsensor 2, on se demande ce qu'ils peuvent trouver à ajouter ;-)
> Pour mémoire, la doc du Tastsensor 2 plus fait 146 pages...
> Nota : pour les TastSensor 2, il y a un plugin dans ETS, avec
> possibilité de prévisualisation... ça vaut le coup de l'installer pour
> essais dans ETS...
> Voilà, voilà... En ce qui me concerne, j'avais prévu des Tastsensor 2
> pour en faire (entre autre) les thermostats de mes chambres. Du coup,
> j'attends la sortie des 3 et je pourrai donc vous faire un retour sans
> doute très vite après leur sortie !
> Bonjour
> plus de choses
> paramètres...
> essais dans ETS...
