Intérêt KNX pour petite installation
#21
(22/11/2023, 10:09:19)Kevad a écrit : J'espérais pouvoir domotiser pour 1000/1500€ :
- 7 volets avec gestion des apports solaire en ajoutant soit une station météo, soit 2 sondes de luminosité et une sonde de T°C extérieures
- 2 prises commandées
- 5 BP dont 4 avec sonde de T°C (3 BP individuels ou interfaces à bouton, avec sonde T°C pour les volets des chambres + 1 BP ou interface à bouton individuel pour SdB) et 1 BP avec sonde T°C pour les volets du séjour
J'ajouterai bien une interface KNX à la sortie de ta maison pour scénarios Arrivé, Départ et gestion de l'éclairage de la dite pièce.
Regarde chez Zennio, les interfaces premier prix (Tecla) sont abordables et pas plus cher que d'acheter un module fond de boite KNX + appareillage Legrand ou Schneider.
En plus les icônes sont personnalisables et rétro éclairés et peuvent être régulés avec le capteur de luminosité intégré, y a un capteur de proximité, un thermostat, et tu peux y connecter une sonde de température optionnelle.
https://www.zennio.com/fr/produits/knx-f...s-tactiles
Pour les chambres, je te conseillerai une interface 4 boutons : 2 boutons pour gérer la montée/stop et descente/stop (car un bouton qui fait tout c'est vraiment pas confort à l'utilisation) et deux bouton pour allumer et éteindre (si tu fais de la variation un jour les boutons seront distincts pour augmenter et diminuer l'éclairage).
Je pense qu'il serait vraiment intéressant de gérer les éclairages des chambres et de la salle de bain en KNX (pourquoi pas le séjour aussi, à voir avec le budget), étant donné que tu vas passer un câble BUS pour la commande des volets, tu en profites pour avoir une seule interface 4 boutons pilotant les volets et la lumière. Ton travail ne sera pas à faire en double pour la domotique et l'élec classique.
Prévois d'autres commandes en tête de lit pour le confort...
Le prix d'une station météo complète est assez chère (au moins 800€). Et si tu veux que les stores/volets soient automatisés en fonction de l'emplacement du soleil dans le ciel et de la saison, il faut une station météo capable de gérer ça et la programmation n'est pas forcément simple. Je viens de trouver en écrivant ces lignes ce capteur Theben Luna131S, qui pourrait répondre au fonctionnement attendu : Canal dédié à la protection solaire avec automatisme spécifiquement conçu pour les applications liées aux stores, marquises et volets roulant. Il intègre aussi capteur de luminosité et température.
(22/11/2023, 10:09:19)Kevad a écrit : Donc un seul actionneur pourrait suffire pour gérer les volets et les prises ? Il peut gérer la position des volets aussi ?
Pour les volets roulants, je pensais qu'il fallait justement un actionneur spécifique de stores/volets roulants.
Dans le cas d'un actionneur commun, je pourrais donc éventuellement ajouter quelques lumières en ON/OFF sur les relais libres restants...
ça me semble être un bon compromis.
Ce n'est pas évident de s'y retrouver parmi tous les constructeurs et les modèles disponibles, mais tant mieux d'un autre côté, c'est ce qui fait la force de KNX.
Le fait d'avoir un actionneur spécifique que pour les stores c'est bien au cas où il tombe en panne, car seul les stores ne fonctionneront plus, et non pas toute l'installation.
C'est valable pour tout. C'est un choix à faire.
Sinon les actionneurs multifonctions peuvent parfaitement gérer des éclairages et des stores/volets. Chaque canal est configurable : éclairage ou store, et donc les paramètres sont appropriés en fonction de ce qui est choisi.
La position des volets est gérée très simplement en indiquant le temps de montée et descente en secondes de chaque volet pour chaque canal de l'actionneur (c'est ce qui fait office de fin de course). Il est donc possible de demander une fermeture d'un volet à 37% par exemple.
Dans le choix de l'actionneur, il serait bien qu'il possède en façade des boutons pour piloter ses propres sorties. Pratique pour de la maintenance, commande directe des sorties, panne de boutons poussoirs etc...
Pour le projet, il faudrait donc une alimentation BUS KNX 320mA + 1 ou 2 actionneurs (au choix), partons sur 10 interfaces à boutons, 1 Theben Luna131S + du câble (100m suffirait?).
On sera plus sur un budget dépassant un peu les 2200€. Si on part sur 6 interfaces au lieu de 10 (donc suppression des interfaces en tête de lit et d'une seconde commande dans le séjour) on serait proche des 1700€ A cela s'ajoute une interface USB/KNX pour programmer le projet.
Qu'en pense les autres qui suivent ce post (filou59)?
Intérêt KNX pour petite installation - par Kevad - 15/11/2023, 15:59:32
RE: Intérêt KNX pour petite installation - par CoriolisCBX - 24/11/2023, 11:43:27
