25/11/2023, 14:27:10
(24/11/2023, 11:43:27)CoriolisCBX a écrit : J'ajouterai bien une interface KNX à la sortie de ta maison pour scénarios Arrivé, Départ et gestion de l'éclairage de la dite pièce.J'ai recherché un peu mais je n'ai pas trouvé où acheter ces interfaces Zennio... Tu connais un site où en trouver ou il faut que je contacte Zennio directement ?
Regarde chez Zennio, les interfaces premier prix (Tecla) sont abordables et pas plus cher que d'acheter un module fond de boite KNX + appareillage Legrand ou Schneider.
En plus les icônes sont personnalisables et rétro éclairés et peuvent être régulés avec le capteur de luminosité intégré, y a un capteur de proximité, un thermostat, et tu peux y connecter une sonde de température optionnelle.
(24/11/2023, 11:43:27)CoriolisCBX a écrit : Pour les chambres, je te conseillerai une interface 4 boutons : 2 boutons pour gérer la montée/stop et descente/stop (car un bouton qui fait tout c'est vraiment pas confort à l'utilisation) et deux bouton pour allumer et éteindre (si tu fais de la variation un jour les boutons seront distincts pour augmenter et diminuer l'éclairage).Pour la lumière dans les chambres, je pense que je vais câbler en traditionnel avec un va-et-vient à la tête de lit. Je ne trouve pas d'intérêt (pour mon cas) à jouer avec la lumière dans les chambres. Idem pour la salle de bain. Après je comprends l'opportunité de regrouper les volets et la lumière dans un seul groupe de bouton, c'est intéressant comme idée, mais il faut que je peaufine mon budget pour mes choix premiers d'abord. S'il me reste du budget, j'y songerai en effet!
Je pense qu'il serait vraiment intéressant de gérer les éclairages des chambres et de la salle de bain en KNX (pourquoi pas le séjour aussi, à voir avec le budget), étant donné que tu vas passer un câble BUS pour la commande des volets, tu en profites pour avoir une seule interface 4 boutons pilotant les volets et la lumière. Ton travail ne sera pas à faire en double pour la domotique et l'élec classique.
Prévois d'autres commandes en tête de lit pour le confort...
(24/11/2023, 11:43:27)CoriolisCBX a écrit : Le prix d'une station météo complète est assez chère (au moins 800€). Et si tu veux que les stores/volets soient automatisés en fonction de l'emplacement du soleil dans le ciel et de la saison, il faut une station météo capable de gérer ça et la programmation n'est pas forcément simple. Je viens de trouver en écrivant ces lignes ce capteur Theben Luna131S, qui pourrait répondre au fonctionnement attendu : Canal dédié à la protection solaire avec automatisme spécifiquement conçu pour les applications liées aux stores, marquises et volets roulant. Il intègre aussi capteur de luminosité et température.Effectivement ce n'est pas cadeau la station météo... Peut-être que le capteur Theben Luna131S pourrait répondre à mon besoin en effet, ça me suffirait dans un 1er temps.
(24/11/2023, 11:43:27)CoriolisCBX a écrit : Le fait d'avoir un actionneur spécifique que pour les stores c'est bien au cas où il tombe en panne, car seul les stores ne fonctionneront plus, et non pas toute l'installation.Donc il faut mieux partir sur des actionneurs pour VR ?
C'est valable pour tout. C'est un choix à faire.
Sinon les actionneurs multifonctions peuvent parfaitement gérer des éclairages et des stores/volets. Chaque canal est configurable : éclairage ou store, et donc les paramètres sont appropriés en fonction de ce qui est choisi.
La position des volets est gérée très simplement en indiquant le temps de montée et descente en secondes de chaque volet pour chaque canal de l'actionneur (c'est ce qui fait office de fin de course). Il est donc possible de demander une fermeture d'un volet à 37% par exemple.
Dans le choix de l'actionneur, il serait bien qu'il possède en façade des boutons pour piloter ses propres sorties. Pratique pour de la maintenance, commande directe des sorties, panne de boutons poussoirs etc...
(24/11/2023, 21:43:01)filou59 a écrit : Je suis peu etre de la vieille école, mais il y a quelques années les fabriquants nous vanter les avantage d'un actionneur de store car il y avait un interverouillage entre 2 sortie d'un même VR, impossible d'avoir montée + descente en meme temps.
Là d'un seul coup on nous sort des actionneurs multifonction, comme ci les récommandations d'avant n'avait plus lieu d'être, comme ci un simple vérouillage soft pouvait résoudre tous les problèmes.
[Mode Ironique]Bah oui un relais qui reste collé, ca ne peut plus exister de nos jour.... j'ai du louper les dernieres avancé/inovation en la matiere[/Mode Ironique]
Pourtant j'ai déjà eu un actionneur neuf défaillant, relais HS, avec un actionneur multifonction j'aurais eu quoi ? Montée + Descence activé en même temps ?
Pas top.
(24/11/2023, 11:43:27)CoriolisCBX a écrit : Pour le projet, il faudrait donc une alimentation BUS KNX 320mA + 1 ou 2 actionneurs (au choix), partons sur 10 interfaces à boutons, 1 Theben Luna131S + du câble (100m suffirait?).
On sera plus sur un budget dépassant un peu les 2200€. Si on part sur 6 interfaces au lieu de 10 (donc suppression des interfaces en tête de lit et d'une seconde commande dans le séjour) on serait proche des 1700€ A cela s'ajoute une interface USB/KNX pour programmer le projet.
(24/11/2023, 21:43:01)filou59 a écrit : Mis a part pour un installateur, je ne conseille pas ce type d'interface, vue la faible différence de prix (et encore j'ai pas les prix en tête il y en a peu etre pas) il faut toujours partir sur une interface Ethernet/KNX
C'est bcp plus pratique pour le paramétrage, et même si aucune supervision n'est prévu dans un 1er temps, cela ne coutera rien si qq veut en mettre en place une ultérieurement.
Concernant le budget je n'ai pas fait les additions, tout dépend ou on se fourni mais c'est un peu léger.
Je comptais partir sur une interface KNX/Ethernet en effet, qui semble plus simple.
Donc plus 2000€ que 1500€. Je pense que 100m de câble suffiront, mais au cas où il faudrait plus, ce n'est pas le produit le plus cher de l'installation...
Il me faudra aussi le logiciel ETS, il chiffre un peu lui aussi! Je prendrai la version lite, ce sera amplement suffisant pour mon début d'installation.
Je pense aussi utiliser de l'occasion pour faire baisser la note, par contre il faut attendre la bonne (occasion)
Pour la supervision, je comptais juste avoir un écran en lecture seule avec simplement les températures des pièces intérieures, température intérieur, consommation électricité et eau, calendrier et météo. Je souhaite faire ceci à l'aide de Home Assistant sur un écran e-ink, pour ne pas attirer l'oeil et que l'écran se "fonde" dans le décor...
[/Mode Ironique]
