03/12/2023, 09:48:42
(02/12/2023, 19:17:48)Gwendal a écrit : Je ne suis pas chez moi, je vais essayer d'être clair
Tu ajoutes
en haut sur le modèle cons_100, un bloc equal et cons_101 (valeur 101)
sur chaque ligne, ajoutes un bloc ou entre equal et flipflop
Tu câbles
La sortie du bloc equal du haut ur la 1ere voie du bloc ou
sur chaque ligne, la sortie du bloc equal sur la 2sde voie du bloc ou
Puis la sortie ou sur l'entrée set
Merci pour cette solution, c'est celle que j'avais trouvé tout seul, malheureusement elle à un gros désavantage c'est de ne pas unifier les sorties.
Je m'explique :
Si les lampes sont dans cet état :
L1 = true
L2 = false
L3 = true
La valeur 101 va généréer un toggle de chaque lampe soit
L1 = false
L2 = true
L3 = false
Ta solution de tout à off quelque soit l'état est plutôt sympa. Est il possible que 101 fasse juste l'inverse. J'ai essayé plusieurs solutions sans succès
