A la découverte de KNX
(04/12/2023, 08:41:46)Gael02 a écrit : Ce que je pense faire, c'est de ramener tous les câbles KNX directement au tableau électrique exemple interrupteur/tableau ou Bouton VR/tableau. Puis passer une gaine avec un câble knx en attente au cas ou j'aurais oublié quelque chose, ou on ne sait quoi à l'avenir.
Pour le câble bus KNX, une solution possible c'est d'envoyer, depuis le tableau,  un câble à chaque niveau (RDC, étage, sous-sol, etc.) puis sur le niveau de faire du point à point entres les boutons, détecteurs, sonde de température, ...
(04/12/2023, 08:41:46)Gael02 a écrit : Ca va me faire beaucoup de câble, mais ca ne me pose pas de problème. La question est-ce que c'est vraiment pertinent de tirer un câble par actionneur ?
Les actionneurs sont dans le tableau et connectés en point en point au bus. Il faut envoyer un câble 3G1,5mm² pour chaque CIRCUIT (un circuit d'éclairage peut être constitué de plusieurs points lumineux câblés en parallèle)
(04/12/2023, 08:41:46)Gael02 a écrit : Aussi j'ai lu que l'on pouvait domotiser les prises de courant la je suis un peu perdu, est-ce que tu as un schéma de câblage, une référence de prise de courant ?
Une prise commandée, c'est exactement le même schéma qu'un circuit lumière.
(04/12/2023, 08:41:46)Gael02 a écrit : Et la dernière que j'ai en tête pour le moment  Rolleyes , personne ne parle du matériel Legrand toujours en KNX bien sûr. Je ne parle pas des capteurs (interrupteur au cas ou je dis une bêtise) mais des systèmes et des actionneurs (alimentation, commande d'éclairage, ...). Pourquoi ? ce n'est pas fiable, ...
Legrand ne brille pas par son offre en KNX ! Si tu souhaites un excellent rapport qualité+ fonctionnalités / prix pour les actionneurs, il y a MDT à commander en Allemagne su Voltus ou eibmarkt.
A la découverte de KNX - par Gael02 - 01/12/2023, 11:55:20
RE: A la découverte de KNX - par Ives - 01/12/2023, 19:02:31
RE: A la découverte de KNX - par Gael02 - 04/12/2023, 08:41:46
RE: A la découverte de KNX - par Ives - 04/12/2023, 14:31:11
RE: A la découverte de KNX - par filou59 - 04/12/2023, 19:02:59
RE: A la découverte de KNX - par Gael02 - 05/12/2023, 12:01:44
RE: A la découverte de KNX - par filou59 - 05/12/2023, 12:26:41
RE: A la découverte de KNX - par Ives - 05/12/2023, 12:49:39
RE: A la découverte de KNX - par Gael02 - 05/12/2023, 12:50:16
RE: A la découverte de KNX - par Ives - 05/12/2023, 13:19:22
RE: A la découverte de KNX - par Gael02 - 05/12/2023, 17:18:39
