05/12/2023, 12:49:39
(05/12/2023, 12:01:44)Gael02 a écrit : Pour ce qui est des interrupteurs j'ai vu les Lucia CJC7202B que je trouve très beau, mais ça vaut quoi ? Quelle est votre opinion sur cette marque ?Je ne connais pas mais, au delà du design, il faut voit le fonctionnel, notamment des pictogrammes pour un poste avec plusieurs boutons.
(05/12/2023, 12:01:44)Gael02 a écrit : - Lumière / lumière dimmable (le grand classique je penseJe reste sur mon conseil initial, à savoir MDT pour les circuits TOR lumières et prises et VR. Theben DMG pour le dimmable qui fonctionne plutôt bien sur toutes les types de LED (Spots GU10 ou lampe LED type lampe à incandescence).) en fonction de la luminosité extérieuer et des scénarios lorsque je suis absent pour faire penser que la maison n'est pas inoccupée,
- Les prises de courants,
- Les volets roulants en fonction de la température intérieure/extérieure, luminosité, ... je penses qu'il faut une station météo.
Ensuite concernant les scénarios, il faut savoir qu'avec ETS tu ne peux pas en faire, notamment du calendaire, horaire. La seule chose faisable c'est pour l'ambiance lumineuse d'une pièce en envoyant un numéro de scène aux différents actionneurs.
Il faut donc soit intégré un contrôleur logique évolué du type ABB ABA/S 1.2.1 (tu trouveras des sujets sur le forum) ; soit passer par un superviseur qui peut être KNX ou open source comme Home Assistant.
(05/12/2023, 12:01:44)Gael02 a écrit : - Du multi room pour la diffusion de la musique le tout piloté par la voix,Le moins cher qui fonctionne vraiment très bien c'est Home Assistant via Alexa
(05/12/2023, 12:01:44)Gael02 a écrit : - Gestion de la température,Tu veux gérer quoi ? Un plancher chauffant hydraulique, des convecteurs ?
(05/12/2023, 12:01:44)Gael02 a écrit : - Sécurité (alarme, caméra, contrôle d'accès, ...)Tout faire en filaire puis deux écoles : Alarme avec module KNX, ou alarme avec sorties PGM (à connecter sur des entrées binaires). Paradox propose les deux solutions
