06/01/2010, 11:42:03
Le 05/01/2010 19:52, Dibou a écrit :
> On 5 jan, 18:15, tityann<titus.lemi...@voila.fr> wrote:
>> > gira .......les sites francophones etant assez restreint...
> Petite précision sur le sujet langue. Les docs techniques Gira
> existent en allemand, souvent en anglais, jamais en français (en tout
> cas pas pour ce que je possède).
> Les doc Theben existent en français (attention, dans la doc des DMG/
> DME en français il n'a pas les annexes qui sont dans celle en anglais/
> allemand).
> Avoir un document dans une langue qu'on maitrise mieux est bienvenu
> car ces appareils sont déjà assez compliqué comme ça à comprendre,
> même dans sa langue maternelle !
> J'ai trouvé un dimmer 4 voie Siemens 5WG1 527-1AB21 sur Eibmarkt, mais
> ils ne parlent pas de 150 W par canal, simplement de 570 VA en tout
> (enfin je crois, c'est tout en allemand !) et 4 × 150, c'est pas loin
> de 570 ;-)... ça me semble donc pas mal, de même que son prix, qui est
> inférieur au GIRA, reste à voir les fonctions...
> il n'a pas l'air de se mettre sur rail DIN.
Je ne connaissais pas ce Siemens, peut être une nouvelle référence.
Cà semble d'autant plus intéressant, que si je comprend bien, il ne
s'agit pas de 570 Va en tout, mais de 570 VA par canal, qui peuvent être
ponté pour obtenir 2*1140 VA.
J'ai trouvé cette description en Anglais :
"GAMMA Universaldimmer N 527/21, 4 x 570VA
*Dimming in a new dimension *
The N527/21 universal dimmer controlls 4 load circuits independently. If
a larger load values is required, 2 dimm channels can be linked
together. In this way, either 4 x 570 VA or 2 x 1140 VA output power is
available. The rugged metal housing serves as a heat sink to the heat
load safely."
http://www.buildingtechnologies.siemens....eases.aspx
https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/gene...ien_en.pdf
Autre point à vérifier, la détection de charge.
Ce qui est sympa sur les 3904 REGHE que j'utilise jusqu'à présent, c'est
qu'il y a une détection automatique, mais que en plus, on peut forcer
par programmation le type de charge.
Cdt,
Laurent.
> allemand).
load safely."
Cdt,
Laurent.
