en recherchant des informations sur le module TRPS120 sur le net je suis tombe sur ce post : Linky et le KNX en 2023 qui explique son paramétrage pour le faire fonctionner avec un compteur Linky afin de télétransmettre les information de la TIC.
Ayant récemment fait installé une borne de recharge Hager (XEV1K07T2TPFR) pour mon VE, je me suis penché sur son raccordement en sans fil via la solution XEVA205+TRPS120 pour la gestion dynamique de la charge avec mon Linky (passé sur le mode TIC Standard) afin de ne pas me soucier du délestage lorsque cela sera nécessaire.
j'avoue être plutôt dégourdie avec les nouvelle technologie et m'intéresse a comment cela fonctionne pour sa mise en place, j'ai fait pas mal de tentative pour synchroniser le module TRPS120 avec la carte TIX XEVA205 dans ma borne mais cela n'aboutissez pas, j'en ai donc conclue que le problème vient du TRPS120, je rencontre le soucis suivant, lorsque j'insère le module TRPS120 dans mon Linky, celui a le voyant TIC qui reste rouge et qui ne veux pas passer en vert ?!
Après pas mal de recherche sur le site de Hager et sur le net j'ai cru comprendre qu'il fallait faire une sorte de mise en service de ce module TRPS120 via ETS et cela m'as fait arrivé ici, j'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce mystère car j'avoue ne plus trop savoir comment "programmer".
voici quelque éléments qui permettront peut être d'y voir plus clair et de trouver une solution
https://hager.com/fr/catalogue/produits/...re_view_fr
https://assets.hager.com/step-content/P/...ENT_ET.pdf
(Adressage Physique Pour réaliser l'adressage physique et le chargement du logiciel d’application, veuillez suivre les indications ci-dessous : - Avant d’installer le produit, flasher le QR Code présent sur le produit pour intégrer la clé de sécurité dans le projet ETS, - Installer le produit dans le logement prévu à cet effet, - Appuyer sur le bouton poussoir de configuration, - Charger l’adresse physique dans l’appareil, - Télécharger le logiciel d’application dans l’appareil, - Noter l’adresse physique sur l’étiquette de l’appareil, - Coller l’étiquette sur l’appareil.)
J'ai téléchargé ETS6 (version Demo) mais c'est ensuite que je sèche sur l'histoire du catalogue en ligne pour trouver le produit Hager et renseigner ou envoyer ce qu'il indique
Par avance merci à vous pour le temps que vous pourrez m'accorder sur ma problématique.
David.
David.
