Bonjour filou59,
pas de soucis pour le post, je comprends.
oui tu as très bien résumé la situation, je part de zéro coté KNX et je ne pensais pas forcement en avoir besoin pour utiliser ce module TRPS120 et effectivement j'ai bien suivis la procédure de synchro détaillé sur le petit dépliant fournis avec mais cela ne semble pas aboutir vu que la liaison entre la carte TIC de ma borne et ce module ne se fait pas même en champs libre c'est pareil.
Je me suis donc dit qu'il fallait peut être passé par cette étape de "Mise en service ETS" avant de le mettre dans le Linky vu que c'est ce qu'il indique dans leur Doc même si je doute que cela soit une étape obligatoire je préfèrerais en être sur.
Pour moi le problème viens du fait que mon module TRPS120 ne passe pas au vert quand je le met dans mon Linky, mais je ne connais pas la causse de ce blocage ou incompatibilité.
sur une des photo de la doc, il indique cela :
"La LED d’état de la liaison TIC, s’allume en vert. Si ce n’est pas le cas, se reporter aux chapitre Signification de la LED d’état de le liaison TIC 2 et Signification de la LED de configuration cfg 3." (voir photo jointe)
