11/12/2023, 14:56:04
(11/12/2023, 14:28:47)filou59 a écrit : Sinon au cas ou voici une ptit video pour l'installation : https://www.youtube.com/watch?v=3oz2kYIHOpk
(11/12/2023, 14:06:28)_Dav_ a écrit : Pour le mode TIC sur mon Linky par défaut j'étais en mode "Historique" mais j'ai fait la demande il y a quelles semaine pour le basculer en "Standard", cela a été pris en compte par EDF depuis le compteur affiche bien "Mode TIC Standard".Le module prend en charge les 2 mode et si ton compteur affiche bien TIC standard c'est que c'est bien activé.
une des solutions qui me reste est de tester ce module TRPS120 sur un autre compteur Linky pour voir si il passe au vert ou non.
Oui tu peux essayer le TRPS120 sur un autre compteur.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est si il doit s'allumer vert même si il n'est pas associé.
(11/12/2023, 14:06:28)_Dav_ a écrit : Y aurait-il un moyen de savoir si les trames TIC sont bien transmise par mon Linky via la sortie TIC ?Il existe des petits montages électronique qui permettent de récupérer les trames, ca peut se brancher par exemple sur un PC via un convertisseur USB-Serie .... ou alors sur un petit PC style Raspeberry, tu trouveras pas mal d'info sur le net.
Ta borne WITTY d'ailleurs suivant la carte qu'elle a, peut peu etre recevoir la TIC filaire, si tu as du cable tu peux tenter en regardant la doc de ta carte.
merci pour la vidéo, je l'avais effectivement déjà consulté mais sans résultats probant pour mon cas.
D'ailleurs, on voit sur cette vidéo que sur son TRPS120 le voyant TIC passe au vert directement quand il le branche dans le Linky, ce qui veut dire qu'en théorie cela devrait être pareil pour moi mais ce n'est pas le cas
je prend note pour les montage électronique, je verrais pour essaye d'un choper un as trop cher et tester avec mon ordi portable si la soluce de câbler la carte TIC de ma borne directement au Linky ne fonctionne pas, mais je pense que cela devrait fonctionner, je vais essayer de tester ca ce soir ou demain.
