12/12/2023, 16:48:29
(12/12/2023, 12:32:15)_Dav_ a écrit : oui je suis d'accord avec toi mais possible que d'avoir un abonnement type "classic" ne donne pas de bonne trame TIC lorsque qu'on passe en mode "Standard", je ne suis pas caller sur le sujet pour savoir si cela peut gêner le TRPS120Pour avoir fait un peut de dev sur pour des application avec de la Teleinfo, et même si avec Hager on peut toujours se tromper
, je suis quand meme sur a 99% que la différence entre un abonnement CLASSIC, HC/HP, TEMPO ou autre ne peut pas venir de là.Le TIC envoi des info une a la fois, par exemple l'intensité consommé, l'index de compteur ... , ce sont des etiquettes avec une valeur, ensuite le produit en question deriere il interprette ou non l'etiquette.
Forcément en fonction des abonnement , Tarif Bleu/Jaune/Vert Particulier, PME..., les etiquettes seront plus ou moins nombreuse.
La TIC existe depuis 20ans au moins depuis le début des compteurs electronique, c'est le mode historique. C'est une liaison serie a 1200Baud.
Donc le montage décode ou décode pas la trame, ensuite il interprete ou non les Etiquettes.
Pour moi si le voyant Vert est allumé, c'est qu'il y a décodage des trames.
Si ca clignote c'est que les trames ne sont pas décodé ou que les compteur n'envoie rien.
Alors effectivement ce qui pourrait être interessant c'est que tu essais ton module sur un autre compteur encore en mode Historique, car il y a une petite différence dans l'emission des trames, la vitesse passe a 9600bd.
Le TRPS120 est capable sur le papier de décoder ca puisqu'il est indiqué qu'il est compatible avec les 2 modes, donc il doit être capable de basculé automatiquement sur l'une ou l'autre vitesse si il comprend pas le chinois... vue qu'il n'y a pas de réglage a faire. C'est pour ca que j'avais évoqué de refaire un réglage usine...
(12/12/2023, 12:32:15)_Dav_ a écrit : hier le tech Hager m'as même avoue par tel que certains module TRPS120 commercialisé avant une certaine date ne serait pas compatible avec tout les Linky, d'après ces dire tous les modules TRPS120 ayant une étiquette inferieur au "GC1622" ne serait pas compatible avec les Linky inferieur au version 3.Ca par contre c'est le genre d'info qui fait peur, qu'une série de module ne soit pas compatible avec certains compteurs, pourtant c'est pas comme si les compteurs venait de voir le jour, le protocole standard de la TIC a été défini et finalisé depuis belle lurette ...
Mon module TRPS est en GC1922 (19eme semaine de l'année 2022)
Sais-tu de quel nature est le problème de compatibilité ? Totalement incompatible ou incompatible avec le mode Standard ?
