13/12/2023, 08:15:53
(12/12/2023, 22:05:22)_Dav_ a écrit : Donc soit le TRPS120 a un soucis avec cette combinaison "TIC Standard/Abo Basic" ou bien mon module ne prend pas en charge le TIC Standard (info contradictoire avec Hager ?!) ou bien il est "mort" (hypothèse la plus probable mais qui est la moins favorable a une résolution rapide du problème, retour SAV du produit ... )Tu viens de démontrer par cet essai que ton module est bien fonctionnel.
-Soit tu avais un mauvais contact ...
-Soit il y a un prb interne dans ton TRPS pas de liaison entre la broche du TIC et le circuit électronique interne.
-Soit il s'est finalement adapté a la vitesse de ton Linky et s'est mis a causer.
Déjà ton module s'allume vert : Donc pourquoi remettre en cause ta combinaison "TIC Standard/Abo Basic"
Je le répète ce type de produit :
-peut fonctionner avec n'importe quel abonnement.
-peut fonctionner avec la TIC Standard/Historique, il fallait juste s'assurer que ton module n'est pas un problème interne d'adaptation de vitesse, tu as écarter ce probleme avec ton test.
Comme le suggère M2D, tu cable en volant ton module et tu tente la connexion sans fil sur ta borne, pour info il est possible de mettre plusieurs gestionnaire de TIC sur un meme compteur c'est pour ca que tu as une possibilité de repiquage.
