13/12/2023, 10:44:32
(12/12/2023, 23:01:21)M2D a écrit : Autre info que ta photo donne, c'est que le linky transmet bien les trames et que le module les voit (voyant vert).
Maintenant si tu es motivé, il faudrait essayer de connecté le module de façon volante pour voir si la porté n'ai pas en cause. Pour cela et a l'aide de ton câble, il faudrait relier les 3 connecteurs supérieur à l'aide de wago souple ou de domino(sucre comme on dit par chez nous) à ton fil(rallonge) en respectant la position des fils que que tu auras branché sur le linky
exemple : I1 rose, I2 marron et A jaune sur le linkys cela donne rose sur broche gauche, marron au centre et jaune à droite quand les voyant sont face à toi.
Puis tenter un appairage avec le module à côté de la borne pour voir si la distance est la cause.
Pour mon cas je pense déjà à cela car pas forcement convaincu du résultat.
Bonne soirée
Bonjour M2D,
j'avais déjà essayé cette solution mais sans résultat positif, pour mon cas le problème ne viens pas de la, "la com entre les deux semble être possible" c'est un soucis de synchro final entre le TRPS120 et la carte TIC du au fait que le TRPS120 ne passé pas au vert.
Et ce matin j'ai enfin résolus mon soucis et je pense que c'est en partie du au passage de mon Linky en mode TIC Historique, le TRPS120 passe enfin au vert fix et j'ai enfin pu l'appairé du premier coup a la carte TIC XEVA205 de la borne Hager, cela fonctionne maintenant en model RF entre les 2.
Je posterais quelques photos tout a l'heure et m'expliquerais plus en détails.
