(13/12/2023, 08:15:53)filou59 a écrit : Tu viens de démontrer par cet essai que ton module est bien fonctionnel.
-Soit tu avais un mauvais contact ...
-Soit il y a un prb interne dans ton TRPS pas de liaison entre la broche du TIC et le circuit électronique interne.
-Soit il s'est finalement adapté a la vitesse de ton Linky et s'est mis a causer.
Déjà ton module s'allume vert : Donc pourquoi remettre en cause ta combinaison "TIC Standard/Abo Basic"
Je le répète ce type de produit :
-peut fonctionner avec n'importe quel abonnement.
-peut fonctionner avec la TIC Standard/Historique, il fallait juste s'assurer que ton module n'est pas un problème interne d'adaptation de vitesse, tu as écarter ce problème avec ton test.
Bonjour filou59,
donc comme indiqué en réponse a M2D, ce matin le TRPS120 c'est mis au vert depuis que le Linky est repassé en mode Historique, il y avait donc bien un soucis de trame dans le mode Standard, peut être du fait que j'ai un abonnement de "Base" et/ou non un abonnement HP/HC, Tempo ... je ne suis pas caller sur le sujet pour comprendre le pourquoi du comment mais cela a clairement eu une incidence sur le fonctionnement du TRPS120, qui est soit disant pourtant "compatible avec les 2 modes". TIC_Standard_&_Borne_Hager
Concernant l'appairage de ce TRPS120 avec la carte XEVA205 cela se fait sans encombre à partir du moment ou le module TRPS120 est "fonctionnel a 100%", je m'explique si celui-ci ne reçoit pas de trame valide, le voyant TIC clignote rouge=> association complète impossible a contrario si le module TRPS120 a son voyant au vert pas de soucis pour la suite.
Concernant le voyant et bouton CFG du TRPS120, dans de bonnes conditions de réception entre les 2, a partir du moment ou on appuis sur ce bouton cela engendre automatiquement l'allumage du voyant rouge CFG sur la carte XEVA205, ensuite il faut aller sur la borne, appuyer une fois sur le poussoir de droite (FCT/TIC) et relâcher, cela active le clignotement rouge d'une Led, il faut de nouveau appuyer 2 sec (mini) sur ce poussoir, cela va faire clignoter la Led rouge (situé tout a gauche de la carte) et dans les 5 à 10 secondes qui suivent faire basculer la Led (FCT/TIC) au vert si l'appairage c'est bien passé, comme on peut le voir dans la vidéos mise en lien plus haut dans le post ou bien dans la notice fournie avec. Notice_appairage
Donc M2D si toutes les conditions sont réunis l'appairage chez ton client ne sera qu'une formalité vu que ton TRPS120 est déjà au vert
Edit:
autre infos récupérer sur un autre forum: Recap
"Lorsque vous coupez l’alimentation de la borne et après remise en route, la liaison TIC se réinitialise au bout de 10mn environ (erreur TIC faulty tant que la liaison n’est pas rétablie)."
