17/12/2023, 00:49:31
Oui pour la TIC il faut normalement du cable Telereport qui est approuvé par Enedis.
Moi j'ai passé du cable réseau afin de relier mes 2 compteurs PV+Conso
Sinon pour le TRPS120, ca fonctionne chez moi a environ 30/40m avec une porte de garage métallique et une sorte de palissade en bois comme seul obstacle (Entre TRPS et Coupleur KNX-RF)
Quand a la base j'ai voulu faire des tests sur un petit banc d'essai ailleurs dans ma maison ou là il y du coup des murs a passer en plus, la programmation ne fonctionnait pas, mais en même temps je dois refaire des essais avec en mettant sur une ligne avec moins de traffic car je soupçonne un prb a ce niveau.
