19/12/2023, 13:11:14
(Modification du message : 19/12/2023, 13:11:56 par Grapilles3119.)
Merci pour vos réponses. Comme précisé, je n'y connais rien pour l'instant donc j'ai pas tout compris.
@Ives dans la solution que tu décris, où sont positionnés tes amplis ? Au plus près des enceintes mais tu as une zone technique pour tes amplis dans chaque pièce ? Par exemple, avec cette solution, je me vois mal placer mon ampli dans ma SDB.
Comment se nomme ce type d'installation/solution afin que je puisse faire des recherches là-dessus ? Dans tous les cas il faut tirer des fils entre les amplis et les enceintes mais on réduit significativement la distance entre les amplis et les enceintes et donc le facteur d'amortissement de l'ampli, c'est ça ?
@Kevlille, je vais regarder ça.
