KNX + PASSERELLE IP + GOOGLE HOME
Ca fait longtemps que je l'ai fait et ça a changé depuis, normalement c'est beaucoup plus simple.
Ajoute l'intégration https://www.home-assistant.io/integratio...he%20setup.
Ajoute l'intégration https://www.home-assistant.io/integratio...translate/
Commence par tester text to speech et cast pour être sur que tu arrives a caster.
Ajoute l"intégration https://www.home-assistant.io/integratio...assistant/. Cette intégration n'est pas facile, il faut bien paramétrer le compte google...
Il faut un peu de temps a ce que tout ce synchronise et ensuite dans l'app google home tu vas retrouver une bonne partie de ton équipement que tu vas pouvoir commander. Une fois que tu as tes équipements dans google home tu pourras utiliser la voix via cast.
Je ne sais pas s'il est encore utile, mais il permet au moins d'ajouter des alias, même si maintenant tu peux le faire via l'interface. J'ai un fichier googleassistant.yml dans la conf qui contient par exemple :
google_assistant:
project_id: home-assistant-cxxxxx
service_account: !include ../Home Assistant-adezefzrzr.json
report_state: true
exposed_domains:
- light
- sensor
entity_config:
light.light_jardin:
room: Jardin
KNX + PASSERELLE IP + GOOGLE HOME - par foufouner - 24/12/2023, 15:05:41
RE: KNX + PASSERELLE IP + GOOGLE HOME - par fredblabla - 24/12/2023, 21:05:52
