Hauteur Interrupteur KNX
#14
(26/12/2023, 11:31:11)richardpub a écrit : En tout cas c'est une recommandation à faire, sinon on passe sa vie à essayer d'étalonner les thermostats.
Cela n'avait pas été fait par mon installateur.
Une vraie plaie ces courants d'airs dans les cloisons creuses !
bien que mes cloisons soient remplies de laine isolante, de l'air passe quand même par endroits, et en particulier par les gaines ICTA elles-mêmes ! On a tendance à l'oublier mais une VMC ayant pour fonction d'aspirer, il faut bien de l'air rentre pour remplacer celui qui sort, et les gaines électriques peuvent faire partie des itinéraires possibles.
Résultats : des traces grisâtres par-ci par-là autour des interrupteurs ou des prises... ou encore derrières certains fenêtres porte-étiquettes, ce qui n'est pas élégant du tout, surtout quand on s'est efforcé de faire des jolies étiquettes...
Il faut dire que ma maison est ancienne et que je n'avais pas pris le soin de tout nettoyer avant de doubler les vieux murs, qui sont restés pleins de poussières, ou de suies d'ancien conduits de cheminée. Donc les vides de construction regorgent de particules fines noires.
Siliconer les arrivées à l'arrières des boites ? bien sûr, mais il faut le faire avec le plus grand soin car de l'air passera quand même par les plus petits interstices. Et puis cela fait perdre la possibilité de retirer de nouveaux fils dans les gaines (ou, disons, que ça rend l'opération moins simple). Non, la prochain fois que je rénove une maison ancienne, je prendrai surtout bien soin de tenir compte de ce problème lorsque je mettrai en place tous les conduits de câbles, plutôt que faire vite et mal.
Par exemple : des gaines ICTA de bout en bout, sans aucune raccord (ou alors scotché parfaitement) ; prise en compte de l'équilibre de pression d'air entre les pièces où débouchent les gaines; ne pas considérer que ce qui est caché n'a pas besoin d'être propre ; etc.
À noter que, de toute façons, les exigences thermiques imposent maintenant beaucoup plus de soin en termes d'étanchéité à l'air, et il y a d'excellents produits pour traiter toutes situations (cf. par exemple la gamme Pro Clima). Ces petits efforts au moment des travaux payent sur le long terme.
Hauteur Interrupteur KNX - par garab74 - 14/11/2014, 16:17:54
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Weevil - 14/11/2014, 16:25:01
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par texboy69 - 14/11/2014, 16:40:01
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par fma38 - 14/11/2014, 17:50:44
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par garab74 - 14/11/2014, 19:54:51
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par fma38 - 14/11/2014, 20:11:48
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par garab74 - 14/11/2014, 20:36:05
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par GhostFaZ - 25/12/2023, 19:04:54
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 26/12/2023, 09:57:10
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par richardpub - 26/12/2023, 11:07:13
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 26/12/2023, 11:10:04
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par richardpub - 26/12/2023, 11:31:11
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Dibou - 26/12/2023, 19:09:47
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par M2D - 26/12/2023, 19:03:31
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par demotica - 26/12/2023, 19:17:56
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 26/12/2023, 21:58:09
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par demotica - 26/12/2023, 22:25:52
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Ives - 27/12/2023, 00:57:50
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 27/12/2023, 01:07:37
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Ives - 27/12/2023, 01:48:54
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par richardpub - 27/12/2023, 19:55:47
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par demotica - 27/12/2023, 20:01:41
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Dibou - 27/12/2023, 20:06:45
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 27/12/2023, 20:58:54
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Gwendal - 27/12/2023, 21:18:57
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par demotica - 27/12/2023, 23:33:22
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par babychou - 28/12/2023, 00:01:10
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Dibou - 28/12/2023, 01:23:08
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par Gwendal - 28/12/2023, 13:10:04
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par M2D - 28/12/2023, 08:43:52
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par richardpub - 28/12/2023, 11:39:26
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par demotica - 28/12/2023, 12:53:16
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par filou59 - 28/12/2023, 19:45:10
RE: Hauteur Interrupteur KNX - par richardpub - 28/12/2023, 19:46:50
