Jung - Gravure Laser
#35
(26/12/2023, 19:52:09)Dibou a écrit : Voilà un de mes boutons gravés par Jung
[Image: Gravure-Jung.png]
Les interrupteurs sont des Gira E2 à faible épaisseur (avant ça s'appelait E22. Il faut des boîtes spéciales.) avec des prises/inters du "System 55" de Gira en blanc brillant. Comme c'est compatible, j'ai pu installer un module KNX F40 Jung, avec donc 4 boutons gravés, qui ont chacun deux fonctions.
Ça a pour fonction de commander la sonorisation multi-room de la maison (assurée par des RaspberryPi + HifiBerry Amp2 sur lesquels tournent HifiBerryOS). Les fonctions de chaque bouton sont assez explicites. Certaines LED du module F40 assurent un retour d'état (On/off, Pause) et les autre confirment simplement l'appui sur un bouton.
La gravure laser fait un rendu gris uniforme très propre. Notez que c'est la seule "couleur" possible.
Pour le design graphique, j'ai fabriqué des fichiers SVG avec Inkscape, en réutilisant des icônes de la banque d’icônes de Gira (je les préfère à celle de Jung).
Ce sont les paramètres d'export des fichiers SVG dans Inkscape qui m'ont suscité des ennuis. Mon conseil : se méfier du rendu à l'écran de l'éditeur Jung et ne se fier qu'à ce qu'on voit dans le PDF de confirmation.
Magnifique !
Là je me tate vraiment, je me renseigne sur les différents coûts et je vais attendre le bon moment, le temps de mieux figer les choses. En effet, je suis en plein rodage et je continue de changer l'affectation de mes boutons.
Pour répondre à ta question précédente, j'avais cru lire "printable", sur le site c'est plutôt marquer "Imprintable", probablement un procédé proche de la sérigraphie, si ce n'est pas identique Wink
Jung - Gravure Laser - par filou59 - 20/04/2017, 09:46:02
RE: Jung - Gravure Laser - par texboy69 - 20/04/2017, 15:50:39
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 20/04/2017, 17:26:19
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 20/04/2017, 18:39:19
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 21/04/2017, 06:42:53
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 21/04/2017, 08:23:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 15/05/2017, 11:05:06
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 16/05/2017, 10:02:26
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 15/05/2017, 11:25:44
RE: Jung - Gravure Laser - par Mettero - 16/05/2017, 10:10:49
RE: Jung - Gravure Laser - par Kevlille - 16/05/2017, 11:04:52
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/01/2020, 09:49:11
RE: Jung - Gravure Laser - par Gautier60 - 27/01/2020, 12:51:07
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/01/2020, 13:41:56
RE: Jung - Gravure Laser - par Gautier60 - 27/01/2020, 16:34:08
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/01/2020, 18:21:45
RE: Jung - Gravure Laser - par fabric24 - 30/01/2020, 06:15:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 30/01/2020, 10:01:37
RE: Jung - Gravure Laser - par Maitre_Poulpi - 27/01/2020, 22:02:03
RE: Jung - Gravure Laser - par Woofy - 28/01/2020, 16:11:52
RE: Jung - Gravure Laser - par Woofy - 30/01/2020, 14:45:23
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 31/01/2020, 12:07:12
RE: Jung - Gravure Laser - par Gwendal - 19/04/2020, 18:30:12
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 19/04/2020, 18:45:32
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 22/12/2023, 23:10:13
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:23:30
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 22/12/2023, 23:39:05
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:48:31
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 23/12/2023, 00:26:26
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 22/12/2023, 23:51:32
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 23/12/2023, 15:07:21
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 23/12/2023, 16:56:31
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 20:11:43
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 23/12/2023, 17:01:45
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 19:52:09
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 26/12/2023, 20:10:38
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 20:26:56
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 26/12/2023, 22:06:49
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:33:57
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:48:31
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 27/12/2023, 01:09:30
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/12/2023, 20:21:57
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 26/12/2023, 22:16:37
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 26/12/2023, 22:39:47
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 27/12/2023, 00:54:10
RE: Jung - Gravure Laser - par richardpub - 27/12/2023, 20:05:15
RE: Jung - Gravure Laser - par Dibou - 27/12/2023, 20:13:13
RE: Jung - Gravure Laser - par demotica - 27/12/2023, 23:25:39
RE: Jung - Gravure Laser - par filou59 - 28/12/2023, 10:11:53
