28/12/2023, 08:43:52
Petit rappel normatif :
Le silicone, la mousse PU, le plâtre sont à proscrire car les conducteurs doivent pouvoir être remplacé sans devoir modifié la structure mécanique des conduits. Donc depuis la RT2012 c'est bouchon en bout de gaine comme Demotica le montre. Maintenant comme le dit Babychou il faut percer un par un chaque fil, mais on n'est jamais à l'abri de faire un cratère. Autre solution que j'utilise maintenant, je prend un bouchon du diamètre inférieur à la gaine, je mets les fils le contre la gaine et j'insère le bouchon caoutchouc jusqu'à la collerette du premier anneau, le bouchon laissera passer le minimum d'air qui sera largement admissible pour le test de dépression.
Les bouchons se placent sur les gaines qui ont une "sortie" extérieur, c'est à dire si on à une boite comble accessible ou boite de dérivation au grenier -> bouchons à toutes les gaines de la boite; Si la GTL est dans le garage non isolé, même combat et bien sûr les liaison intérieur-extérieur.
