28/12/2023, 19:45:10
Alors pour ma part , les bouchons n'existaient pas a l'époque ou alors de manière très confidentiel.
Par contre pour avoir essayé quelque boite dite étanche, ce type de système ne sera jamais 100% étanche. Je suppose que les bouchons repose sur le même principe avec une partie souple a percer ?
Je suis d'accord avec toi M2D sur la mousse et le plâtre qui sont a proscrire.
Moi j'ai fait le choix d'un silicone, tous ne se valent pas, avec de la technique et une bonne méthodologie le bouchon que l'on fait peut facilement se retirer, je l'ai testé quand j'ai remplacé tous mes VR (classique) par des VR SMI. Il suffit de décoller le silicone de la gaine et de tirer sur le câble ou les fils et puis tout vient
Bien sur il faut pas bourrer la gaine, je met un peu de matière a l'interieur, je lisse au doigt pour y faire penetrer un peu et pour remplir tout les trous, ca va bien.
Concernant l'étanchéité, moi ce qui m'intéresse c'est pas de passer le test de dépression, c'est d'être 100% étanche car si tu as un petit filet d'air, ca peu facilement perturber les sonde intégré au BP.
