Salut salut,
J'espere que vous avez passé de bonnes fetes, et vous souhaite une tres bonne année 2024 !
J'ai avancé un peu sur la partie home cinéma et multiroom et pense faire l'implantation suivante pour le HC.
Avec en bleu en bas l'écran de projection encastré dans le mur qui se déplie devant la baie vitrée, (ou bien idéalement TV si j'arrive a trouver un bras motorisé qui fonctionne pour ma configuration) en bleu en haut le projecteur encastré dans le mur, (ou pas si TV) en rouge les enceintes avant et arriere encastrées dans le mur, en vert les enceintes encastrées au plafond, et en violet le caisson de basse. Je pense partir sur un ampli Denon qui sera dans le meuble TV dessus le caisson de basse. Tout cela me ferait donc du 5.1.4.
Quelques questions subsistent cependant pour la partie HC :
- Quel projecteur choisir ? Considérant qu'il y aura une distance de projection d'environ 7m50, pour une toile de largeur 3m/3m50 environ, il faut donc un projecteur avec un "throw ratio" assez important. Et qu'en est-il de la qualité qui en résultera ? J'imagine qu'avec un projecteur longue distance, la lumiere ambiante aura un impact plus fort sur la qualité de l'image ?
- Pour le traitement acoustique, que recommandez-vous ? J'ai pensé a installer des panneaux acoustiques sur le mur pignon entre les deux fenetres (sur le plan a gauche) qui monteraient jusqu'au plafond. (e.g. https://www.manomano.fr/p/panneau-mural-...d=66766687) J'ai également vu que certains d'entre vous (Ives en particulier) recommandent un plafond tendu avec un traitement acoustique derriere. Un petit retour d'expérience sur le sujet, et sur la facon de faire ?
- Des modeles d'enceintes encastrées et caisson de basse a recommander ?
- Comment gérez-vous l'automatisation de l'allumage des composants ? (et la liaison au KNX ?) Pour la plupart des installations faites par des pros, il y a un module de synchronisation qui permet de descendre l'écran, allumer le projecteur et allumer l'ampli lorsque l'on appuie sur le bouton de la télécommande. Vous utilisez ce genre de module ou bien vous gérez tout ca en KNX ?
- Quel(s) ampli(s) choisir ?
- Pour les pieces telles que SDB, vous partez sur combien d'enceintes encastrées au plafond ? J'imagine que le stéréo avec 2 enceintes n'est pas utile et difficile a implanter correctement, donc une enceinte est-elle suffisante ou bien vous en mettez quand meme 2? Je pensais partir sur du stéréo dans les chambres avec les enceintes placées dans les coins opposés au lit et dans la cuisine, une enceinte centrale en single-stéréo dans les SDB/WC, et 4 enceintes en mono dans la piscine et a l'extérieur vers la partie spa.
- Des modeles d'enceintes encastrées a recommander ?
- J'ai aussi lu qu'il fallait faire un caisson pour les enceintes ou prendre des enceintes avec caisson intégré. Comment on le fait le caisson exactement ?
