Maison principale et annexe
Quand tu parles d'unités, tu parles de participant KNX ?
Pour choisir une alimentation, une règle empirique est de savoir combien de participant, les participants étaient censé ne pas consommé plus de 10mA, on avait du coup une limite de 64 participant par bus.
De nos jours certains participant peuvent consommer un peu plus il faut donc faire attention quand le nb de participant avoisine la limite afin d'être sur de ne pas dépasser les limites.
Il faut tenir compte aussi de la charge de message qu'il va y avoir sur le réseau, c'est une chose que peu de gens prennent en compte, parfois cela occasionne des problèmes.
En KNX on ne peux installer 2 alim en parallèle que dans certaines situation,
Question distance entre les 2 batiments c'est ok avec 1 alim , mais moi je te conseillerais de partir sur une config avec 2 lignes séparés :
-2 Lignes
-2 Routeur KNX/IP
-2 Alim
Si 1 seule ligne, si un jour tu as un soucis dans la gaine, rongeur/coup de pelle/... , toute ton installation sera a l'arret si jamais le cable est en court-circuit le temps de localiser puis débrancher
Maison principale et annexe - par parentb3 - 02/01/2024, 20:02:20
RE: Maison principale et annexe - par Scorpio5 - 03/01/2024, 15:40:24
RE: Maison principale et annexe - par parentb3 - 03/01/2024, 20:16:22
RE: Maison principale et annexe - par filou59 - 03/01/2024, 20:42:16
RE: Maison principale et annexe - par parentb3 - 10/01/2024, 20:04:00
RE: Maison principale et annexe - par babychou - 10/01/2024, 22:22:26
