#36
(05/01/2024, 14:47:50)demotica a écrit : Bonjour Silver60,
Je pense que tu n'as pas bien compris les différents circuits dont je parlais dans mon précédent message.
Je vais essayer de te l'illustrer par une image.
Ainsi dans l'image ci-dessous, j'ai :
  • 8 Lampes (L1 ... L8), qui sont sous un même disjoncteur => un circuit puissance !
  • 5 circuits d'usage : L1, (L2,L3,L4), L5, L6, (L7,L8)
J'ai ici relié L2, L3, L4 pour faire des économies de sorties TOR. j'aurai pu relier chacun à une sortie TOR et par programmation ETS, faire en sorte que ces 3 lampes (ou tout autre regroupement souhaité) s'allument en même temps
Dans ce schéma seul l'actionneur est relié au bus KNX.
En espérant avoir apporté un peu plus de clarté Wink
PS: Je ne sais pas de quel côté de l'oise tu es, mais moi je suis dans les Yvelines, mais à la frontière du Val-d'oise, vers Cergy ... au cas où !
Quant au moteur de porte de garage, j'ai le moteur Hörmann Supramatic P4 avec son module KNX.
[Image: Pre-sentation2.png]
Oui bien sûr tes réponses m'aident beaucoup. Merci infiniment.
Ton schéma correspond à ce que je crois avoir compris. J'ai bien dit je crois lol.
Mais si on reprend l'exemple des spots, disons 3 spots au plafond de la buanderie, je les gère comme une seule lampe, je veux qu'ils s'allument et s'éteignent comme s'il s'agissait d'une seule ampoule. Selon moi côté puissance, ils ne comptent que pour 1 derrière le disjoncteur (« Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300vA dans la même pièce » – partie « 771.314.2.3 Eclairage« .), dans ton schéma disons que c'est L1. Et ce sera également 1 donc L1 sur l'actionneur KNX.
Je suis à environ 45 mn de Cergy Pontoise  Blush
