Maison principale et annexe
#5
(03/01/2024, 20:42:16)filou59 a écrit : En KNX on ne peux installer 2 alim en parallèle que dans certaines situation,
Question distance entre les 2 batiments c'est ok avec 1 alim , mais moi je te conseillerais de partir sur une config avec 2 lignes séparés :
-2 Lignes
-2 Routeur KNX/IP
-2 Alim
Si 1 seule ligne, si un jour tu as un soucis dans la gaine, rongeur/coup de pelle/... , toute ton installation sera a l'arret si jamais le cable est en court-circuit le temps de localiser puis débrancher
Salut à tous (depuis le temps  Wink )
juste pour rappel, si tu travailles avec des produits knx récents, ils sont logiquement tous TP256. Donc, 3 solutions :
- celle de Filou ci-dessus (qui est la solution théorique standard - Sur les projets de taille plus importantes, je conseille toujours de rester dans les clous) ;
- Soit 2 alimentations et un coupleur de ligne (en mode répéteur entre les 2 (ma solution favorite sur les grosses maisons) ;
- Soit 1 belle grosse alimentation de 1280mA et le compte est bon  Big Grin
Maison principale et annexe - par parentb3 - 02/01/2024, 20:02:20
RE: Maison principale et annexe - par Scorpio5 - 03/01/2024, 15:40:24
RE: Maison principale et annexe - par parentb3 - 03/01/2024, 20:16:22
RE: Maison principale et annexe - par filou59 - 03/01/2024, 20:42:16
RE: Maison principale et annexe - par gkalpers@gmail.com - 09/01/2024, 15:37:32
RE: Maison principale et annexe - par parentb3 - 10/01/2024, 20:04:00
RE: Maison principale et annexe - par babychou - 10/01/2024, 22:22:26
