Hardware Lifedomus
#12
Pas besoin de le sortir et de reformater quoi que ce soit.
1) Tu veux installer un proxmox ou une distrib HA, Debian ou autre ...
Il suffit de te faire une clé USB avec la distrib en question
Tu insère ta clé, tu t'arranges pour booter sur ta clé via le le menu du bios ou via l'appui sur la bonne touche et tu installe ce que tu veux , ca va automatiquement formater le disque comme il faut.
2) Tu utilise une clé USB sur laquelle tu install Ventoy
https://github.com/ventoy
Avec Ventoy tu as une clé USB bootable, qui va te permettre de lancer des fichier ISO.
Les fichier ISO tu les stockes d'abord sur la clé
Ensuite quand tu inseres la clé tu as un menu qui te permet de sélectionner la distrib a installer : Proxmox , Debian, HA  ...
3) Tu achetes un boitier type IODD 2541 / ST400
C'est comme Ventoy, sauf que la tu as un afficheur qui te permet de sélectionner la distribution que tu veux utiliser.
C'est un peu plus compatible que Ventoy, car ventoy dans certains cas peut ne pas passer sur des vielles machines ou des vieux serveur.
4) Sinon question adapateur j'en ai pas mal, en voici quelqu'un qui fonctionnent  bien :
Uniquement pour SSD : https://www.amazon.fr/gp/product/B011M8Y...UTF8&psc=1
Pour SSD/HDD 2.5' ou 3.5" : https://www.amazon.fr/gp/product/B099K9D...UTF8&psc=1
L'utilisation de HDD est possible a condition d'alimenter l'adaptateur avec une alim 12V qui n'est pas fourni. Le 12V étant necessaire pour tout HDD mécanique.
Si besoin que ce soit avec Ventoy ou un boitier type IODD , on y glisse une distribution comme Gparted et on obtient un outil gratuit pour Partitionner/Formater n'importe quel DDur/SSD/Clé USB/Carte SD qui serait inséré dans le PC en question.
Note : Je parle de carte SD ou de clé, car certain serveur ont des emplacement interne prévu pour booter dessus.
Hardware Lifedomus - par jdrenne - 21/06/2023, 10:46:25
RE: Hardware Lifedomus - par filou59 - 21/06/2023, 11:16:07
RE: Hardware Lifedomus - par richardpub - 21/06/2023, 11:26:18
RE: Hardware Lifedomus - par jdrenne - 21/06/2023, 20:57:51
RE: Hardware Lifedomus - par Scorpio5 - 21/06/2023, 23:09:36
RE: Hardware Lifedomus - par jdrenne - 22/06/2023, 12:50:46
RE: Hardware Lifedomus - par richardpub - 23/06/2023, 09:19:46
RE: Hardware Lifedomus - par mcfly - 11/09/2023, 14:35:00
RE: Hardware Lifedomus - par Ives - 14/01/2024, 11:11:33
RE: Hardware Lifedomus - par richardpub - 14/01/2024, 12:50:50
RE: Hardware Lifedomus - par filou59 - 14/01/2024, 21:44:04
RE: Hardware Lifedomus - par Ives - 15/01/2024, 18:57:11
RE: Hardware Lifedomus - par filou59 - 14/01/2024, 21:44:05
RE: Hardware Lifedomus - par richardpub - 16/01/2024, 00:00:38
RE: Hardware Lifedomus - par jdrenne - 19/09/2024, 10:16:13
RE: Hardware Lifedomus - par jdrenne - 19/09/2024, 10:32:30
RE: Hardware Lifedomus - par Ives - 19/09/2024, 10:38:32
RE: Hardware Lifedomus - par filou59 - 19/09/2024, 12:24:19
RE: Hardware Lifedomus - par jdrenne - 19/09/2024, 12:34:54
